 Заголовок сообщения: Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:53
О машине: 2.0 3s-fe 4wd
Ардео sv55. Подскажите пожалуйста, решил заменить салонный фильтр да так всё быстро произошло, что не помню как стоял старый и какой стороной ставить новый угольный фильтр, там же вроде есть разница? Фильтр стоит над моторчиком, тоесть поток воздуха идет с верху в низ? Буду благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 18:39
Да, сверху вниз.
На фильтре должна быть стрелочка на торце.
А поиском поработать? viewtopic.php?t=284 Вот здесь посмотрите..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:37
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Я купила и не заморачивалась какой стороной его ставить в корпус вфигачила его и засунула за бардачек на положенное место. Имеет значение какой стороной он стоит?))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 22:26
553 писал(а):
Да, сверху вниз.
Не на всех есть, я вот Nitto японский угольный взял, на нем нет стрелочек... Если стрелки нет, то может нет разницы.. Но у него одна сторона темная другая более светлая...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 02:04
Какое небо голубое...
Разница есть.
И на рамке-кассете и на самом фильтре стоят "стрелочки", они должны совпадать. Если "стрелочек" нет, то фильтр сделан на коленке. Подумайте сами, воздушный поток идет/нагнетается и подается вентилятором сверху-вниз через фильтр, а не как попало.
P.S. Кстати, наоборот (снизу-вверх...) нагнетается и подается в работу воздушный поток через возд.фильтр для работы ДВС.
Не задумывались -почему? :roll: или в чем разница\польза при такой подаче воздуха?? Кто что думает??
:smile: :?: ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 03:51
О машине: AZV55; 1AZ; 2002; 4WD
:o а я тоже не заморачиваюсь, купил поставил и все, честно говоря я даже и не предположил, что есть разница как ставить фильтр
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:10
C этого места пожалуйста поподробнее
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:26
:smile: :?: ...
Да, я помню когда первый раз менял, сначала не понял. Определил это по загрязненной части фильтра... как буд-то все наоборот... Да специально так сделано, в этом случае мусор и грязь меньше на фильтре оседают, оседают на дне пластикового кожуха (если в двух словах), я правильно понял :smile: ?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 29 ноя 2014, 01:53.
Причина: чистка
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 21:04
