 Заголовок сообщения: Плавится корпус предохранителя усилителя
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 01:09
О машине: 2.0 3s-fe 4wd
Предохранитель который идет на плюсовом проводе от аккума до усилителя, просто сам корпус плавится, контакт хороший но, до предохранителя провод толще чем после, может в этом проблема? может вообще его выкинуть и так скрутить?
 Заголовок сообщения: Re: Плавится корпус предохранителя усилителя
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 01:14
Так и сделайте. А по теме вопрос ни о чем.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 10:24
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Так просто выкидывать предохранитель я бы не стал. Мало ли что, коротнет гденить не дай бог, и ...
Тогда все таки нет контакта в колодке, возможно в том месте, где провод подходит в колодку. Замените колодку предохранителя, или контакт провода проверьте.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 12:28
О машине: SV-50 3S-не D-4
mikl_nsk писал(а):
Так просто выкидывать предохранитель я бы не стал. Мало ли что, коротнет гденить не дай бог, и....
Согласен, нельзя выкидывать пред, цепь должна быть защищеной от замыкания. Хороший пред, хороший корпус преда, провод достаточного сечения и не будет ничего плавиться.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 08:35
Все таки контакт наверно плохой, не может пред так просто плавиться, перегореть может-да, греться НЕТ!
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 23:21
