 Заголовок сообщения: горит давление масла
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:28
О машине: 40 , 4s-fe
Всем привет , купил недавно висту sv40 4s-fe , и теперь одни разочерования ( на холодную незаводится нет прогревочных оборотов , завожу только после прогрева котлом 220 , холостые плавают и из за этого машину трясет очень сильно . где искать и что сделать тобы неплавали обороты ?
сегодня температура -32 , я прогрел подогревом 220 , завожу а на табло негаснет лампа давления масла (( погасла примерно минут через 5 - какая может быть причина ?
и ещё , хотел сделать самодиагностику замкнув контакты TE1 и E1 нечего непроисходит (
 Заголовок сообщения: Re: горит давление масла
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 15:00
Причин масса. плохие свечи,провода,бегунок,крышка трамблёра, чистка БДЗ и КХХ . Давление.... густое масло,забит маслоприёмник коксом и грязью в поддоне,неисправен датчик или в худшем случае износ самого двигателя. всё есть в темах,надо поискать и почитать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 15:13
На все ваши проблемы уже есть ответы на форуме, воспользуйтесь поиском.
Например, запросы:
1. Плавают обороты или нестабильные обороты
2. Не заводится (зима)
3. Не гаснет давление масла.
Большая часть есть в ФАКе этого раздела.
Нарушение правил оформления темы. Тему закрываю, продолжайте в любой похожей.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 11:43
