 Заголовок сообщения: Дергается при нагрузке 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 12:36
О машине: 3S-FSE D4 - 1999 г.
Всем привет
Нужна помощь бывалых!
Дергается при нагрузке, как будто глохнет на долю секунды (дергания примерно каждые 5 секунд)
Но самое интересное, что это происходит только на горячую и при нагрузке (т.е. если передача L, 2,D или R - т.е. ситуация "на светофоре"), если же стоит на передаче N или P - все нормально
Уже пятый сервис ничего не может сделать... коллектора чистили, датчики, которые обычно чистят при чистке коллекторов, тоже чистили, свечи меняли, фильтра меняли, масло и в коробке и движке меняли...
Самый долгий эффект был после замены свечей - ровно 2 дня.. потом опять началось дергание
Иногда даже на скорости дергается .. примерно 55-65 км/ч
еще странности - иногда бывает так, что за весь день пару раз дернется и всё !!! )))
Что за дела, подскажите, пожалуйста... к какому шаману идти ??? :dash:
 Заголовок сообщения: Re: Дергается при нагрузке 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 12:49
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
Вот тема про дерганья на ходу viewtopic.php?t=999676 почитай на досуге! Дерганья при выборе передач это как причина могут быть сильно изношены подушки передняя и задняя!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 13:07
У меня скорее дергания не на ходу, а больше при тихоходе на светофоре
На 60 км/ч тоже дергается, но мало
Сильно ощущается на скорости 1-5 км/ч и на полной остановке
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 15:56
О машине: ZZV50
У меня примерно такая же ситуация, по крайней мере начиналось так же, тоже ездил по разным СТО тоже форсунки, датчики и т.д. буквально за несколько дней дерганая стали и на нейтрали с парковкой. на передаче жесткая вибрация (троение) на нейтрале легкая вибрация, сейчас машина на сто с прогоревшим клапаном второго цилиндра, заодно и капиталка..... Определилось проверкой компресии, потом заливкой в цилиндр масла (типа или кольца - компресия появилась, если не появилась - клапан)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 16:53
Т.е. предлагаете проверить компрессию?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 17:19
Компрессию и катушки зажигания (т.к. вроде после замены свечей сразу не было).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 17:31
Понял, спасибо. Проверим
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 17:36
Были же подобные темы,и у всех катушки причиной были!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 18:05
Катушки смотрели... вроде не было пробоев
Надо конечно проверить еще раз... согласен про катушки... я тоже на них больше всего грешу
Проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 18:17
Проверяйте на рабочий двигатель, по другому они не прозваниваются,пробовали уже!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 18:21
Понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 01:43
Тем: 37
а если со сканером прокатиться и посмотреть в каком цилиндре пропуски зажигания, потом поменять катушки зажигания местами и снова прокатиться и сразу станет ясно в катушках ли дело.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 01:49
Какое небо голубое...
+1 поддерживаю. Просто и реально. :good: ...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 03:06
О машине: TOYOTA
ну или тнвд подкрался как один из вариантов
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:56
В принципе да ))
Если со сканером реально прокатиться, то это может стать ключом к разгадке )
Хорошая мысля
Текущее время: 18 авг 2026, 12:49
