 Заголовок сообщения: нужна приборка на висту
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 23:20
О машине: 3s-fe 4WD 2001г.
всем привет в поисках приборки на висту ардео с тахометром и кнопкой.
виста 2001г.рестаил 4WD 3s-fe
 Заголовок сообщения: Re: нужна приборка на висту
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 01:45
Какое небо голубое...
Привет! Я правильно понял, что хотите заменить простую панель без тахометра на панель с тахометром и заменить простую полочку с двойной кнопкой на полочку с тройной кнопкой?
Делать сами собираетесь или мастеровым доверите??
Спрашиваю, потому что пару раз такое делал (принимал участие) и тоже на 55й машине ДОрестайловой и рестайловой. Так в одном случае, помимо простой замены панели и кнопки, проводку переделывать не пришлось, а в другом - тянули дополнительно 3 или 4 провода, уже не помню.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 02:29
хочу сам!
а что нет варианта без соплей? я думал воткнул, подключил и попер,а так электрон приедит икинит сопли на крайняк
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 02:38
tri.bolta писал(а):
хочу сам!
Всё зависит от проводки, у меня получилось как раз 2 варианта, и так и эдак.
На старушке 99г. проводка оказалась уже соответствующей, именно воткнули и УРА! А вот на рестайловой машинке пришлось поковыряться с проводами и фишками.
Давай ищи панель, ставь и пиши тут отчетец, что да как делал как получилось.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 02:54
договарились ✌️
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 00:40
Не мучайся. используй поиск, есть очень хорошая и обширная тема по замене панелей. Всё от А до Я. Я сам менял, сложного ничего.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 10:32
спасибо за подсказку :good:
но установка меня меньше всего волнует!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 16:38
добрый день есть приборка номер
83800-32010
457300-0020
с полочкой горбатой на ней две кнопки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 00:48
О машине: 50кузов 1zz
Сам на днях ставил панель с тохометром на свою, не чего сложного -нет, только фишками надо запастись от штатной магнитолы, кому интересно могу скинуть схему по какой делал , сюда не получается выложить , скидывайте мыло скину.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 17:43
Тем: 27
О машине: AZV50, AZ-FSE
Приветствую! Есть щиток мультивижн. в полном комплекте т.е. + пульт + магнитолла с 2001г. Что еще нужно для установки?
Компания АвтоСмартВладивосток
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 05 ноя 2026, 16:52
