 Заголовок сообщения: шланги вентеляции
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 00:10
малой
О машине: SV55G, 3S-FE, 4wd
При выкручивании свечи из 3 цилиндра я сломал фиговинку 1 и порвал шланчик 1 видать от старости уже. Шланчик 2 порвался видать тоже от старости, потому как он начал рассыпаться на части. %)
Покупать это всё дороговато 300р-400р-1000р за шт, и ооочень долго ждать. Кто что может подсказать по заменителям?
Шланчик 1 и фиговинка 1 потеряны на просторах нашей родины.
Шланчик 2 может можно просто перемотать весь черной изолентой. Какие мысли?
http://toyota.epcdata.ru/vista/sv55g/29 ... 55-0011972
12261-74270 шланг 1
12262-74100 шланг 2
12204-74030 фиговинка 1
just tell me where you want to go...
Последний раз редактировалось Focker 04 дек 2014, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: шланги вентеляции
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 00:32
Шланчики по образцу подобрать из тех что к авто прому.
А фиговину 1 на разборе надо искать.
Думаю будет быстрее и дешевле...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 01:59
Какое небо голубое...
Focker писал(а):
12261-74270 шланг 1
12262-74100 шланг 2
Привет!
12204-74030 Клапан вентиляционнный, есть новый и есть контракт.
Шлангов нет точно.
Решай.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 07:10
малой
fei5656.2 писал(а):
Focker писал(а):
12261-74270 шланг 1
12262-74100 шланг 2
Привет!
Шлангов нет точно.
Решай.
1. цены
2. отправкой ТК для меня не лучший вариант (т.к. ТК доставляют только до г.Красноярск, а ради фиговинки еще и ехать за 30-... км не очень), только почтой России, но это опять же доооолго будет ехать (а сколько долго?)
3. а что репа -73??? 8O 8O
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 09:04
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
12262-74100 шланг 2 менял летом(с весны появился свист,долго не мог понять откуда) брал оригинал.До этого стоял непонятный ,видимо прошлый хозяин подобрал сам,так вот этот штанг при перегазовке то сжимался то надувался и звук как-бы свиста был при этом.Оригинал прочный(не свистит не дует) и изгиб как надо,нигде не перегибает.Советую не мудрить и брать оригинал.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 09:14
Focker писал(а):
1. цены
...Извини, маленько не в ту тему.
Человек датчик просил, это для него. :oops:
Клапан есть контрактный. Если не найдёшь - отдам.
Последний раз редактировалось fei5656.2 05 дек 2014, 05:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:54
малой
Зачем мне датчик? И что это за датчик? Мне же нужен клапан вентеляции картерных газов. Или я что то не понимаю...
Клапан новый стоит 600р,и ожидать его как оказалось не долго - 2 дня.
Шланг 2: 300р и 2 дн.
Шланг 1: 600р и 20-30 дн... :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:23
О машине: SV-50 3S-FSE
Шланг которынад БДЗ я так понима №1, так вот я его в мороз задел и он сломался дубовый был капец, пошел в гараж хз для чего шланг предназначен был, короче отрезал по размеру и натянул и уже третий год нормально все! А шланг вентиляции картенрных газо там же рядышком заказывал на экзисте и ждал его 30 дней)))
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 19:22
малой
Да и я выкручивал в -20...
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 21 сен 2026, 01:36
