 Заголовок сообщения: не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:44
О машине: zzv50 bwsmk 1zz
форумчане помогите не могу завестись на улице -20 а у меня не в какую не хочет движок заводится у же и в поиске лазил не чего подходящего нет
во общем проблема такая 2 декабря ездил в екатеринбург утром было -27 завелась с первого раза вечером приехал машину у дома поставил утром 3 декабря она не завелась акум замёрз за ночь я его снял дома отогрел принёс поставил завёл двигатель на 3 секунды и всё после этого ноль эмоций акб полностью разрядил давай прикуривать от другой машины только схватывает а толку ноль говорю товарищям спасибо за попытку завести снимаю акб несу домой на зарядку бегу в магазин за новыми свечами
4 декабря ставлю новые свечи пытаюсь завестись опять таже тема схватывает но не заводится плюю на это дело иду дамой изучать форум
сегодня иду с новой надеждой завестись скидываю фишку с мафа ноль эмоций меняю провода тоже самое ставлю старые свечи в надежде на лучшее в итоге шиш вам схватывает но не заводится
бензин на свечах есть искра есть что надо я не знаю вот и от вас узнать решил уже все пальцы на руках обморозил при таком ветре
тёплого гаража нет и холодного тоже и утащить машину не куда
 Заголовок сообщения: Re: не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 16:06
Горшки залил, бензин из цилиндров убрать нужно, сжатым воздухом, или выкрутить свечи, отключить бензонасос, и покрутить стартерос
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 16:36
пойду выкручивать свечи до конца пальцы отмораживать
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 16:48
О машине: HONDA VEZEL RU-2
А если выкрутить свечи и вместо отключения бензонасоса утопить педаль газа в полик, а потом стартером крутить?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 16:58
пробовал не помогло
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:09
Привет залей масла в цилиндры шприцом по немного и заводи. Бензином смыло масло нет компрессии
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:16
О машине: sv55.,двигатель 3s-fe.,4WD.,левый рул
Была такая ситуация с короной и двигом 4s-fe,бегал вокруг машины 3 дня, все без толку, перепробовал ВСЕ!Когда сильно заливает горшки, бенз смывает масляную пленку пропадает компрессия,из-за этого запуск не происходит,вылечили в авто сервисе за 2600р. добавлением по 2 кубика масла шприцем в горшок!Пробуй может поможет :wink:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 18:14
ян5557 писал(а):
вылечили в авто сервисе за 2600р. добавлением по 2 кубика масла шприцем в горшок!:wink:
про масло согласен, про цену ваще кони. за что?????? за масло 2600?!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
дык форсунки то все равно продолжат впрыск, а нам надо от бенза в цилиндрах избавиться...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 18:56
выкрутил свечи пока выветривается бензин сбегал в аптеку за шприцом сделал эту самую процедуру с маслом конечно бодрее схватывает но фиг вам не завелась и в добавок акб сдох 3 раз сейчас на зарядке стоит
но на кануне всей этой беды я поменял все лампочки ближнего и дальнего света на белое свечение но если это из за них это просто что то необьяснимое да и быть тако го не может что проблема из за лампочек
чуть не забыл что я выкрутил на ночь свечи с крайнего левого цилиндра шол дымок чёрный и ещё масла плеснул немного
вобщем выкрутил свечи на ночь завтра снова пробовать буду
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 19:37
дымок нормально. пыталась же завестись, значит воспламенение было. самое главное АКБ надо хороший, чтоб крутил мотор бодро, а не вяло (иначе опять зальет), свечи желательно прокалить или другие сухие.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 19:44
я их выкрутил на ночь и масла моленька плеснул в цилиндры
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 20:15
За не опытность! :smile: Развод :twisted:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 01:19
Проверьте есть ли выхлоп при заводке, возможно конденсат в глушителе замерз и запечатал выхлоп.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 19:59
простояв выходные с открученными свечами так как было холодно субботу и воскресение решил не заводить вот сего дня -3 и решил завести кое как с горем пополам раза с 5 или 10 заведётся заглохнет пока стартер крутишь движок оживает перестал крутить движок на низких оборотах пару секунд работает и глохнет
в итоге подольше покрутил секунд 10 на низких оборотах поработал и набрал нормальные прогревочные обороты и густой белый дым с глушителя повалил
пока шол дым движок то за троит то нормально потом дым прошёл и всё стало гуд
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 21:46
рад что все получилось! залил бензином горшки.
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 18:32
