 Заголовок сообщения: замена a140l-812 на a140l-06a
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:03
О машине: sv30
и так всем привет.сдохла коробка на 30 висте,решил поменять но так как моя коробка стоит от 20 до 30 руб.решил что то другое.много читал что 06а подходит,просто кто-то что-то дорабатывал,но не понятно что кто-то тросик кик дауна ставил с 812 коробки и т.д. и т.п.решил я сам попробовать заменить 812 на 06а.благо знакомые на сто были,с ними и поменял.первая проблема это тросик кик дауна он длиннее на 2 см но я поставил крепление тросиков от сороковки пришлось лишь немного просверлить чтоб крепление подошло.вторая проблема в том что там не оказалось механического привода т.е. пластмассовой шестерни т.к. коробка 1997 года.теперь у меня не работает спидометр.вопрос как сделать так чтоб работал спидометр,абс нет...на счет шестерни ,не стали лезть в коробку и перекидывать её... у кого какие предложения.буду рад любой мысли...
 Заголовок сообщения: Re: замена a140l-812 на a140l-06a
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 00:10
Я проделал эту процедуру пару лет назад,надо было до постановки коробки,смотреть.есть ли на шейке диффа шестерня привода механического привода спидометра,у меня коробка была 98 года и естественно её там не было. вытаскивать дифф. без снятия коробки,стягивать подшипник,ставить шестерню,ставить подшипник и собрать. иного пути думаю нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 08:31
О машине: sv30
Я знаю.я сразу посмотрел но побоялся туда лезть.вскрыл старую нашел эту шестерню буду думать.а как электронный спидометр работает?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 11:11
Let's Go 4WD
Тем: 54
Электронный спидометр работает также как и механический, а вот откуда он берет показания - другой вопрос, либо АБС, либо датчик на коробке, а он либо механический, либо электронный!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 11:19
Тот,что в коробку вставляется всё равно механический sv40 например, просто троса нет,а сигнал передаётся по проводам, либо с АБС берётся если в коробке заглушка.Вытаскивай дифф. и ставь шестерню.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 11:29
О машине: sv30
Так я снял заглушку и вставил привод просто но там не было шестерни.я посмотрел через отверстия,а моможно диф разобрать без последствий?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 11:39
Let's Go 4WD
Тем: 54
ну да, я забыл пояснить, просто если и был последний, то проблем меньше было бы)
Добавлено спустя 56 секунд:
тут как снимать, я все проделывал на механической коробке, разбирал всю....заодно и поменял многое!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 16:19
Последствие одно, повредить подшипник. он снимается одновременно двумя лопаточками монтажками,потихоньку поддавливая вверх,надевается шестерня и подшипник аккуратно назад надеваешь. диф. без снятия коробки тоже вытащить можно,мотор будет висеть на боковых подушках и его надо немного вперёд будет оттянуть.чтоб места хватило. :beer:
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:08
