Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация руля...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 22:09
Часто появляется сильная вибрация руля. Я бы даже сказал "колотит руль". Бывает это и на P и на D (нога на тормозе). Остановился, например, на перекрестке, нажал на тормоз, стоишь-стоишь и как давай руль трясти. Заметил, что чаще всего это происходит на R (нога на тормозе), особенно когда колеса стоят не прямо. Например, сдал задом по кривой, нажал тормоз, чтобы переключиться - руль начинает трясти.
В общем, случается это, когда машина стоит на месте. И случается постоянно. Причем чуть крутанешь руль в сторону, его перестает бить. Во время езды вроде нормально, ну может быть чуть-чуть при поворотах.
Что не в порядке?
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация руля
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 22:45
Скорее всего рулевая рейка.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 23:40
О машине: универсал-корабль
подушка двигателя не дает такую вибрацию?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 23:49
Вообще-то немного надорвана передняя подушка. Но ведь руль колбасит не постоянно.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Если можно, поконкретнее. Я в технических вопросах не очень. Опыта совсем нет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:15
СВОЙ, Андрей
а обороты какие? у меня при 550-750 тоже руль немного потряхивает, вибрация, как оборотов нехватает, 800 - нормуль.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:21
Обороты где-то 650-800. Только руль иногда не просто потряхивает, а колотит. А как чуть повернешь и держишь, проходит. Как только отпустил, опять трясет.
Вот про рулевую рейку возможные причины хотелось бы узнать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:40
СВОЙ, Андрей
сам не соображаю, знаю лишь, что при заведенном двигателе, снимаешь крышку с бачка ГУР, - жидкость должна потихой булькать, двигаться по системе. Принцип работы не знаю, не разу не лазил
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 19:20
Когда зимой ездил на Пробоксе, при кочках были сильные удары руле, проблема оказался в рулевом наконечнике.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 22:39
Про рулевую рейку.
Насос ГУР создает давление жидкости в системе, и не более того. Ну там есть предохранительный клапан, чтоб выше предела не поднялось, но не в этом дело. При повороте руля открываются клапана в рулевой рейке, которые пропускают давление жидкости в нужную сторону. Вот это давление и давит на рулевую рейку, помогая крутить руль.
Как то коряво, но думаю понять можно. Моя теория состоит в том, что клапана могли засраться и не закрываться полностью, или торсион умирает (или обломился) тоже ничего хорошего.
на youtube.com набери "рулевое управление с гидроусилителем" там есть фильм 30-минутный. Посмотри, Всё конкретно рассказано.
Я его даже скачать умудрился. Могу скинуть, но весит он 332 метра.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 06:19
СВОЙ, Андрей
Если получится, скинь в личку, хоть подробно принцип работы узнать
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 16:54
Вот http://www.youtube.com/watch?v=a3PC03qqXNA
Приду с работы, посмотрю обязательно.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 23 мар 2012, 08:49.
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:30
Нужно попробовать жидкость заменить.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 17:28
голосую за подушки. одно дело надорванна, другое дело что гелевую не увидишь особо. а то что при повороте руля пропадает, объясняется просто - на определённых оборотах попадаешь в резонанс, руль чуть крутанул - мозг поднимает обороты - вибрация пропала.
Текущее время: 22 сен 2026, 11:57
