 Заголовок сообщения: подшипники ступицы
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:02
О машине: VIN: SV32-0037332
Всем привет. Совсем недавно присоеденился в Ваши ряды)))Встречайте новенького. первые вопрос интересующий по подшипникам.При "дергании" колеса ощущается небольшой люфт. Вот вопрос, какие подшипники стоят на ступицах? Конусные которые подтянуть можно или обычные(под замену)?Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: подшипники ступицы
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:26
обычные У нас У всех. Под замену их.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:37
и передние и задние?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 23:06
О машине: sv40
смотря на каких люфт. передние очень легко найти, с задними сложнее.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 23:12
В обоих случаях только замена.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 23:28
О машине: 2001г. 1.8
разбег цен в магазине от 800 до 1500 р. один передний
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 00:08
Мой совет ставить весь узел в сборе контракт,это будет оригинал,ничего прессовать разбирать не надо, плюс будут не сточенные и не ведённые диски тормозные и не закисшие суппорта.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 00:41
Спасибо за советы к весне буду думать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 20:38
О машине: 1998, 3S-FSE
Не думаю, что замена большая проблема - заехал с аналогичной проблемой (был гул) к ходовщикам.
1300 р за подшипник в коробочке "тойота", 500 р замена, через час уже ехал в тишине. С заменой лучше не затягивать - гул постепенно переходит в вой, а вой в треск и скрежет... Не рискуйте, меняйте при первой возможности........
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 20:52
Нет пока не ГУЛА ни воя. Прощтпывал колеса имеется небольшой люфт. Поэтому сразу заинтересовался какие подшипники там стоят. Весной буду менять по кругу. Убитые ступичные я знаю что такое и во что выливается)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 21:15
Ну и плюс тебе в репу, раз знаешь :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 02:01
Какое небо голубое...
+1поддерживаю :good: ...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 03:35
С другой стороны,не гудит не воет,не трогай пока их(у самого задний правый люфт имеет)резину не ест,гула нету уже 2 года катаю на нем.
А менял я ПШ передний,1200+800 замена и все.(оригинал у нас в магазине стоит 2700!!!)
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 10:48
