 Заголовок сообщения: воздух в системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 15:06
О машине: седан турбодизель
доброго дня чесной народ!нужна помощь!у меня виста 2000 дизель 1988г.в. порвалась трубка обогрева ТНВД заменил долил ОЖ из печки начал дуть ледянной воздух при рабочей температуре ДВС.загнал на пригорок открыл радиатор прогазовал долил ОЖ пошел теплый.закрыл пробку радиатора проехал с километр из печки ледяной ОЖ ВЫКИНУЛО В РАСШИРИТЕЛЬ что может быть?система себя воздушит?при этом машина не кипит!может крыка радиатора так влиять?
 Заголовок сообщения: Re: воздух в системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 15:08
Прокладка ГБЦ пропускает.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 15:14
спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
а лечится только заменой или можно попробовать протянуть?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 15:21
Прогрей до рабочей температуры,в системе воздух,тем более дизель,чтоб его прогреть до большого круга,надо постараться и всё должно пройти.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 15:26
спасибо звучит обнадёживающе!!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 23:28
О машине: 2001г. 1.8
прокладку протяжкой не вылечиш
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 01:08
посоветовали в сервисе поставить боком под уклон поставил на правый бок не кипит тепло дует долго стоял тепло поехал холодно поставил наоборот греется в салоне холодно переставил опять тепло патрубки продавливаются поехал опять холодно???
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 01:29
Сколько проехали с лопнувшей трубкой ТНВД? Откройте крышку радиатора и прогазуйте на холодном двигателе, если пойдут пузыри или выкинет ОЖ значит прокладка.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 10:54
О машине: Camry/Vista 3c-t
Привет! вариантов не много - если постоянно воздушит, значит голова.Прокладка там металическая. Пробуй гандон тест.. если покажет то на крайняк завтулить, не поможет то замена.
Чуть не забыл, на время можно расширительный бачёк по проточный замутить....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 22:01
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Прокладка, возможно придётся головку шлифануть.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Александр171 | 12 фев 2015, 15:16.
Причина: Накручивание счетчика
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 22:57
Подскажите пожалуйста по системе охлаждения,собираю мотор. Куда идут патрубки от помпы может у кого есть какие нибудь картинки из книг? Или если не сложно сфоткайте.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 23:45
На печку
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 00:40
О машине: CV30 2C-T 1992г.в.
Всем привет! Мужики подскажите пожалуйста, как заполнить систему ож. без воздушной пробки. Недавно приобрёл висту двиг. 2с-т и собираюсь менять все жидкости на машине. Так вот, меня смущает турбина-к ней тоже ож. подходит, а турба получается самой высокой точкой. Спасибо огромное заранее.
познавай непознаное!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 15:03
Тем: 57
Да как и на других авто, мордой на подъем машину поставить, прогазовать.
(с) "Покровские ворота"
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 05 сен 2026, 23:26
