 Заголовок сообщения: колпачки 4с-фе новые-дубовые
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:44
О машине: sv32
Здравствуйте! Движок заел масло и мне на сто по свечам и компрессии сказали что надо менять колпачки (компрессия норм а резьба свечи в масле). Я купил в магазине оригинальные, а на сто сказали что резина у них слишком твердая. Мне там еще будут менять ремень грм с расходниками, ну так вот пощупал, резина на колпачках жесткости примерно как на сальнике коленвала\распредвала, это нормально? Колпачки возможно размегчатся под воздействием масла? Какая у них должна быть резина жесткая или мягкая?
 Заголовок сообщения: Re: колпачки 4с-фе новые-дубовые
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 16:08
О машине: SV50
Присоединюсь к вопросу - как отличить качественные колпачки от подделки?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 16:50
О машине: 3Sfse
ОРИГИНАЛ МЯГЕНЬКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ (NOK) А ДУБЛИ ТАКИЕ КАК NAKAMOTO TONG HONG ЧУТЬ ЧУТЬ ПОЖЕСТЧЕ ,ОТКРОВЕННО ДУБОВЫХ НЕ ПОПАДАЛОСЬ. ЗАЕДЬ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ МАГАЗИН И ПОПРОСИ ПОКАЗАТЬ ОРИГИНАЛ И СРАВНИ КАКИЕ У ТЕБЯ ЕСТЬ ,Я ДУМАЮ ВЫВОДЫ СДЕЛАЕШЬ САМ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:16
О машине: sv32
ну да, на колпачках отлито NOK и цифры на каждом разные 8,16,15 итд. еще сравниваю с прокладкой клап крышки рейнц - на колпачках похожа резина, чуть жестче
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:19
О машине: 3Sfse
Функции несколько различны у прокладки и колпачков.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 18:28
Маслосъемный колпачок тот же сальник, не думаю что должен быть мягче чем сальник колена/распреда.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 20:13
О машине: SV50
Вот еще такая штука: На экзисте, когда смотришь аналоги колпачков, в дублях вылезают колпачки с разными внутренними диаметрами от 4 до 5,5мм. Какой брать то? Поменьше? побольше?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 20:26
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
хз я свои лапаю кортеко (в которых был НОК), они примерно и есть по жесткости как сальник распредвала. yandobrov я так понял там указаны размеры от фонаря (измерено отверстие в сжатом состоянии), на 3ы нога клапана 6мм впуск и выпуск, а на колпачках отверстие щас сжато пружиной оно естественно меньше около 5мм +-, а в описании к ним 6мм стоит тоесть он натянется на клапан и станет 6мм обхватит его. еще лапал виктор рейнц колпачки они тоже не слишком мягкие, ajusa мягче чем нок и рейнц. еще давил на Musashi MV429 набор на мицубу 8шт сразу идет за 300+Р:) тоже мягкие. запечатаны нормально пишут япония)) с виду хз
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 20:38
О машине: sv32
значит стошники обманывают! хотели мне привезти какие-то свои от проверенных людей) опыту наберусь буду сам все делать..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 22:33
О машине: SV-30 4S-FE
Когда делали движок брали комплект прокладок там было все, сомневаюсь что японское, все сальники довольнотаки мягкие, под сотню проехал уже-масло держут
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 10:03
О машине: SV50
Ясно.
zlodeipq17, а ты не вспомнишь, какой ремкомплект брал? китайский? или оригинал? может примерную цену вспомнишь?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:40
Брали полный ремкомплект все прокладки и сальники 4.5-6 рублей 11 год был
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 13:33
О машине: SV50
хм... Наверное китай, ибо оригинал стоил 8 тыр, если я правильно нашел инфу. Ходит норм?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 00:15
Масло не уходит, не коптит, движок чистый, только сальник в трамплере менять надо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:43
О машине: SV50
Ну вот и ладушки, значит можно спокойно брать китай:)
Текущее время: 30 окт 2026, 04:10
