 Заголовок сообщения: Скрепят передние крабы! Нужен совет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 18:51
О машине: SV55 1998г 3S-FE. 4WD
Доброго времени суток! Появился какой то резиновый и очень громкий скрип спереди, думал втулки стабилизатора, поменял - не помогло! Выяснилось, что это КРАБЫ! Скажите можно как то этот скрип убрать или только замена крабов, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Скрепят передние крабы! Нужен совет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 19:04
А что за крабы то :?:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 19:17
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
во блин :crazy: а что это такое 8O
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 19:23
О машине: 3s-fse, 1999
Вам смешно а у автора скрипят , жить мешают .)))))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 19:24
краб на ваз 2109 есть, у человека походу была девятка теперь и мне интересно где у нас в ардехах крабы?????
крабами называют вот эту хрень:
у нас подрамник, и соответственно это не крабы будут а саленблоки рычагов подвески.
автору для уточнения лучше фотку приложить, что он имеет ввиду под "крабами"
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 19:26
Скорей бы кто нибудь подсказал что за крабы, а то я не усну :dash: :dash: :dash:
uraStav писал(а):
...крабами называют вот эту хрень - саленблоки рычагов подвески...
Ну всё можно спокойно жить дальше :smoke:
Последний раз редактировалось Мишаня28rus 04 фев 2015, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 05 фев 2015, 03:03.
Причина: капс
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 23:12
Если так и есть, то скорее менять придется опорные подшипники плоские верхних опорников передних стоек, есть у них такой характерный толи скрип - толи хруст.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 09:20
Походу в регионах разная терминология)))) у нас крабом называют верхнюю опору стойки! Где под капотом они гайками прикручиваются! Вот эта фигня скрипит)))))) HELP))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 10:42
О машине: 3Sfse
У тебя надорвалась резина в самом крабе она как бы завулканизирована к корпусу краба,вот этот надрыв и образует скрип.
Дело времени пока скрипит как оторвется начнет стучать поможет только замена или как временная мера запшикать силиконом ,но это ускорит процесс.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 11:00
спасибо, земляк!!!!!! а силикон или ВДху лучше и прям снаружи пшикать где гайки?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 11:04
О машине: 3Sfse
главное чтобы попало между железным корпусом и резиной
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 11:10
спасибо!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 00:43
Поглядел? Точно резинки порЕпались? :smile: :?: ....
Текущее время: 31 окт 2026, 06:31
