 Заголовок сообщения: спидометр врет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 03:51
О машине: sv40, 1996г.
Вообщем проблема такая: спидометр показывает скорость меньше реальной на 20-25 км.
Мне сначала думалось, что проблема с датчиком скорости в коробке, НО!
1) одометр мотает правильный километраж, значит сигнал с датчика идет правильный
2) замерил по навигатору скорость, на которой автоматически закрываются замки дверей — 20 км/ч, при этом стрелка спидометра еще лежит… Запираются двери при 20 км/ч — значит датчик скорости исправен.
Тогда получается, проблема у меня в приборке? Знатоки, помогайте!
Виста SV40, 4sfe
 Заголовок сообщения: Re: спидометр врет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 12:22
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Если спидометр со стрелкой, возможно кто-то в него лазил, чтобы смотать пробег, а стрелку поставили неправильно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:26
Я тоже думал, что лазили и стрелку неправильно поставили, но стрелка до 20-25 км/ч вообще лежит мертвяком
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:32
О машине: CV43, 3СT -> 3S-FE
А на вистах нет калибровочного режима? что нибудь типа, какую нибудь манипуляцию проводишь, или перемыкаешь какие то контакты и стрелка встает допустим в 60км/ч или 100км/ч ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:24
Это было бы просто идеально в моей ситуации. Но к сожалению, я ничего не слышал про такую возможность... Все, у кого глючит спидометр, у них проблема с датчиком скорости в кпп или с датчиком абс - с него считывается скорость, если нет датчика в коробке. Но у меня сигнал от датчика правильный как я писал выше. Была бы приборка-донор было бы легче
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:34
Насколько я помню, сигнал скорости на блок управления замками берется с датчика скорости самой приборки, и если там все верно, то причина в механической части указателя скорости.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 01:16
То есть возможно у меня растянулась пружинка, которая держит стрелку внутри прибора, так получается?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:02
Проблема решена! Разобрал приборку и оказалось, что прошлый хозяин туда залазил. Посадочное место у оси шестеренок суточного пробега было когда-то заклеено, но уже все отвалилось, видимо обломили когда обнуляли пробег. Ну и скорее всего при этой процедуре снималась стрелка. Вообщем, пластмасску заклеил по-хорошему поксиполом, а вот чтобы стрелку поставить на место, пришлось сделать около 10 заездов по гаражам в обнимку с навигатором. В итоге стрелка на нужном месте и спидометр показывает правильную скорость!
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 13:49
