Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: После заправки индикатор показывает пустой бак..!?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 12:56
привет всем!
интересная вещь происходит, ездил подходил к концу бензин, загорелась лампочка, было еще одно деление уровня топлива, после потухла. И теперь после заправки датчик как показывал пустой бак, так и показывает. На дисплее соотвнтственно расход не расчитывается. В чем причина? :roll:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 01:09
Может где контакт пропал (к примеру в разъеме на баке). А может предохранитель сгорел.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 15:36
Вода на датчик попала и замёрзла, - загони в тепло и всё восстановится...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008, 00:13
а сколько ты литров залил?
у меня тоже такая же проблема если залить при горящей лампочке менее 10 литров (ну если бенз кончается а нужно дотянуть до "правильной" заправки)
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008, 13:03
заливал 10 литров. ездил но все не тухла лампа. решил еще залить 10 литров, после все нормально стало. и сейчас показывает. Видать что то клинонуло там, вот и завис датчик. Хотя раньше не было такого.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008, 18:18
Ответ очень простой, тоже по началу такое было. Закусывает сам рычажок на поплавке, залил Фенома (очиститель для системы) и все как рукой сняло.
Vista Ardeo 2000 год, 1ZZ-FE, ZZV-50G,
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 23:02
Да это просто конструктивная особенность, я думаю.... Если при полностью пустом баке (т.е. вообще ни одного деления) залить 10 литров, то указатель уровня их "не видит". Заливай короче 15 литров...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 18:44
Всё у меня видит, хоть два, хоть три...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 22:48
Классная у тебя электроника!
А я летом пытался понять сколько в баке бенза остаётся при красной лампочке и при нуле на компе. Ездил аж три дня при нуле на расходометре. Потом не вынесла душа издевательства над бензонасосом, поехал на запрвку. Вошло 57 литров.
Наверное у меня вместо микросхем скрепки канцелярские впаяны 8O
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 22:57
До такого извращения конечно не доходило - я про то, что лампа горит, на табло 0 - заливаешь 3-ри, на табло загорается 28-30, разве не так?
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 23:33
И я про то же :)
Надо сразу мысли свои доходчиво прояснять.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 19:57
Машина: нет тачки
Так же такое было когда в баке почти 0, на соплях тянул до заправки, залил 10л - уровень не поднялся
Такое бывает, когда заправляешь не выключая зажигания - не обнуляется бортовой комп.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 10:48
у меня хоть выключай зажигание, хоть не выключай - фиолетово. Как будто ничего не заливал... Помогают только 15 литров )
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 13:09
Скорее всего стерты дорожки на датчике в конце шкалы или кто то лазил и сбил датчик или погнул чего-нибудь с краю.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008, 13:59
Такая же хрень. Если загорелась лампочка, заливаешь 10 л, как будто ничего не залил. Лампочка продолжает гореть, уровень на нуле, соответственно и комп ничего не считает. Ситуация не понятная. Если дело в ползунке, все равно лампочка должна погаснуть, если в термоодатчике, уровень должен показывать. Все предыдущие ответы по моему не являются исчерпывающими. Этот глюк не единичный, а почти что у всех проявляется.
Может я повторюсь, но я хочу описать нак работает термодатчик. На нем присутствует какое то напряжение. Если бензина мало, он оголяется, начинает греться, сопротивление падает, лампочка, включенная последовательно, загорается. Залили хоть 5 л, лампочка должна погаснуть, т.к. уровень поднялся, датчик охладился, сопротивление поднялось. А здесь какие еще силы кроме закона Ома действуют, только наверно японцы знают.
Кстати, если даже лампочка не горела, заправляешь 10 л, показания не меняются...
Наступит лето, поменяю датчик, поставлю от мицубиси, валяется в гараже. Но мне кажется этим не победить, все как то не логично.
Текущее время: 12 окт 2026, 14:49
