 Заголовок сообщения: 3s-fe вибрация двигателя и по салону и по рулю, но на P
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:10
Тем: 43
О машине: 1 AZ-FE
Привет всем, ребята в чем проблема может быть? Короче у меня виста полноприводная, двигатель простой 3с-фе на горячую вибрация двигателя и на салон эта трясучка передается (раньше даже близко такого не было) руль и рычаг тоже трясется мелкой дрожью, но на P, а на N все нормально вроде, и еще если на подъёме или на склоне на парковку ставишь прям хорошо так трясется в чем дело? Подушки ДВС смотрел все нормальные, только вот задняя немного порепана - Но я думаю это не кретично (БДЗ- почистить) ??? Что еще может быть куда так сказать потенциал направить? На поиск не отправляйте- был ничего такого я там не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: 3s-fe вибрация двигателя и по салону и по рулю, но на P
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:25
Либо малы обороты двигателя, либо гелевая подушка.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:40
Тем: 43
О машине: 1 AZ-FE
обороты 650 как часы! на светофорах 550 при нажатом тормозе и на скорости, а что за гелевая подушка и где она находиться и почему именно она объясните плиз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:46
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
у меня тоже 650, тока как на скорости, так и на парковке.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:49
Тем: 43
О машине: 1 AZ-FE
а у меня на скорости они падают до 550 иногда 600 но это реже уже.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:50
О машине: sw55 была
У меня бывает, что падают так же, но это если резко тормозить. И то, через несколько секунд опять 650 кажет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:56
Вообще то обороты обсуждаются в другой теме, вопрос по вибрации. Кстати после чего она началась?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Заходим viewtopic.php?t=999293 и читаем по вибрации.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 15:08
Тем: 43
О машине: 1 AZ-FE
После чего началась? Да как то постепенно больше и больше становилась, не знаю даже.
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
Почитал информацию вами предоставленную делаю выводы о подушках, надо их менять.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 15:47
О машине: sv55.,двигатель 3s-fe.,4WD.,левый рул
С недавним повышением цен,подушки стали стоить вообще :suicide: :suicide: :dash: .... даже слово не могу придумать сколько,проблема такая же вибрация задолбала!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:16
Тем: 43
О машине: 1 AZ-FE
:rus: эт точно!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:32
Щелчки спереди справа при троганьи и торможении есть?
http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php ... 57#p139157
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:02
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Если стоишь в горку и трясёт- дефицит топлива
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 01:19
алекс-110389 писал(а):
....Да как то постепенно больше и больше становилась....
Вот и ответ.
Чем больше ездим на рваной задней подушке, тем больше она рвется дальше и соответственно - увеличивается вибрация. У меня было именно так.
Надо менять заднюю подушку.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 10:05
Тем: 43
О машине: 1 AZ-FE
походу да. у меня кстати задняя порепана была. ну это 4 месяца назад, а сейчас даже не знаю сегодня гляну на яме.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 18:35
И как состояние задней подушки?...
Текущее время: 30 окт 2026, 05:20
