 Заголовок сообщения: Не работает климат-контроль
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 21:15
О машине: SV-55 4WD 3S-FE 2000г.
Здравствуйте. Может кто-нибудь сталкивался? Сегодня поменял две лампочки подсветки регуляторов климат-контроля. После сборки лампочки загорелись все три, но перестали гореть лампочки подсветки положений и три кнопки в центре, и, что самое печальное, печка ни на какое положение не переключает и не дует. Блок управления забрал домой, сейчас попробую все разбирать смотреть. Если бы предохранитель сгорел, то наверное и подсветка бы не горела? Подскажите что-нибудь, в поиске ответа не нашел, может плохо искал?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает климат-контроль
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 21:21
Шлейф не повредили,либо банально недовключили штекер...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 22:10
Шлейф визуально в полном порядке я сейчас его отсоединял, а штекеры все три до щелчка встали.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 22:59
Кроме климата если что то ещё не работает,значит предик!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 06:55
Не работают кнопки обогрева заднего стекла, кондиционера и забора воздуха, а также все крутилки климата (направление, температура и скорость обдува). Все остальное работает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 07:55
Такое ощущение что плата сгорела,возьмите где нить заведомо рабочий к/к и установите на свою машину,так легче определить,рабочий ваш или нет,а там уже дальше копать!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 08:02
Вчера разобрал блок управления, все платы по виду целые, чистые, шлейф между ними перезажал с обоих сторон, и все собрал обратно. Утром, перед работой воткнул обратно и, о чудо, все заработало. Вот такие темные низкоэлектрические силы))) Может и правда шлейф слегка вылез, там со стороны большой платы перекос небольшой был, в 0,5 мм примерно...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 12:12
О машине: zzv50 bwsmk 1zz
я также мучелся когда шлеиф снимал только с 3 раза всё заработало чуть чуть не совподал по контактам и нечего не работало даже не одна лампочка не горела даже подумывал о покупке нового климата но он всё таки заработал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 18:43
Я только не понимаю, зачем снимать шлейфы для замены лампочек подсветки?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 19:43
Я и не снимал, когда лампочки менял)) Потом уже дома, блок к/к разбирал смотрел.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 01:57
Там разъёмов 3 штуки, про какой шлейф речь? Поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 03:03
внутри климата идёт тоненькая лента
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
после третей попытки тоже эти три кнопки не работали и сам климат контроль главное только печка и вентилятор плюнул на это дело и через 20 минут само всё заработало
может какой то глюк был
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 03:15
Скорее всего был плохой где-то контакт (пыль, грязь, окисление и т.п....).
P.S. ...или просто твоему барабАшке надоело над тобой куражиться.
:smile: ....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 10:34
Вот и я примерно так и подумал))
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 20:18
