 Заголовок сообщения: БДЗ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 01:27
О машине: SV50 3s fse
Будет добры,растолкуйте как работает блок дроссельной заслонки?
 Заголовок сообщения: Re: БДЗ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 01:32
Какое небо голубое...
В принципе как работает БДЗ или конкретно такой, как на вашей машинке?
:smile: :?: ...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 11:11
ДВС 3s fse,как и у многих. На ходу сканер показывает кратковременное понижение давления,в впускном коллекторе поэтому машину кто то держит за зад ,такое ощущение.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 17:11
О машине: 3S-FSE(NADIA_AMERICAN_BILLET)
Тоесть как? Обороты развиваются а разряжение не увеличивается?)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
А ну примерно понял… Проверьте систему EGR а именно состояние и работоспособность клапана.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:36
Так при изменении положения заслонки дросселя, я так понимаю, и будет изменение давления. А на ходу трудно удержать педаль газа в одном положении.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 22:59
Примерно держал по тахометру,падения ощутимые,действительно как будто резко бросаеш педаль,егр был заглушен во время сканирования
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 23:12
"падения ощутимые" ни о чем, хотя бы конкретные цифры отклонения от нормы. И "кратковременное понижение давления,в впускном коллекторе поэтому машину кто то держит за зад ,такое ощущение." это так же кратковременно держит за зад, как определили? А БДЗ работает как на всех, чем больше открываешь, тем больше воздуха и пропорционально больше бензина.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 09:48
О машине: SV50
Что то ответа так и не увидел - как работает бдз на 3с-фсе:) Так что проясню:
БДЗ у нас электронная, с моторчиком. Первая половина хода педали - вообще только электроника работает, вторая половина (газ в пол) - добавляется механика. Т.е. при нажатии в пол бдз открывается полностью и за счет троса (половина) и за счет доворота моторчика. Если мотор заглушен, то при нажатии в пол можно поглядеть, что бдз реально открывается только наполовину, т.к. не работает моторчик в бдз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 01:56
Понятно,спасибо. А можно ли этот маторчик проверить? И может ли из за него быть ошибка /датчик положения дз/?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 02:06
А сам датчик положения исправен?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:40
Поменял оба два года назад. Может это этот моторчик мозг парит? :dash:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 12:39
О машине: SV50
Можно проверить, 12в кратковременно на него подать, он должен открыть БДЗ наполовину и закрыться. Ка проверить датчик было у нас на форуме и на автодате, я сейчас не найду уже:)
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 16:33
