 Заголовок сообщения: задние двери и салонный свет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 00:26
О машине: SV32 3S-FE 1991г
при открывании задних дверей не работает салонный свет и сигналка не видит открытия дверей,подскажите если у кого было.если была подобная тема направте,заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: задние двери и салонный свет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 01:13
Привет! В первую очередь посмотри состояние контактов-кнопок на задних дверях, они под резиновыми крышечками черними стоят, бывает от времени просто закисают и контакт плохой получается. 2й вариант, это проводка с фишками от них же гдето переломилась или контакт закис или загрязнился.
Дело в том, что задними дверями мы практически в 2-3раза реже пользуемся чем передними, вот со временем они и нарушаются в работе.
Удачи на дорогах!
:smile: ....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 01:19
фишки то живые чистые в жгуте возле кнопок замыкал,интересно задние и передние кнопки между собой связаны напрямую или через электронику.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 01:40
Это надо схему смотреть, "букварь" со схемами есть?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 08:45
в том то и дело что нет
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
проводку потрашить не очень хочется,конечно можно проводок между кнопками новый кинуть,но хочется как положено.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
вообще при открывании задних дверей верхний плафон загорается или все как при открывании передних дверей?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 12:25
Задние двери соединены с передней пассажирской, отдельно только водительская.
Toyota_CAMRY_&_VISTA_83-95_532.jpg [ 19.47 КБ | Просмотров: 1375 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 13:53
спасибо буду смотреть как потеплее будит
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 23:27
при открывании передней пассажирской двери загорается подсветка замка и водительская дверь,так должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 23:33
По моему при открывании любой двери загорается свет и подсветка пазов ремней безопасности,а вот подсветка ключа что то не обращал внимания.
Могу посмотреть завтра да напишу тут если так надо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 23:35
если можно то пожалуйста.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 03:08
