Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SV32 Доехал до дома, включил R, заглох и не заводится.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 23:52
О машине: 1991 год/CAMRY SV32/ZX TYPE/191 цвет
Посоны, спасайте! :) Доехал до дома, хотел припарковаться задом, машина заглохла и не заводится. Горят лампочки чек двигателя, масленка(начинаешь крутить стартером-мигает или тухнет), аккум, катализатор. Какие лампочки ваще должны гореть когда вставляешь ключ и включаешь зажигание (но не заводишь)? Что может быть с машиной, давайте погадаем. :) Буксировать машину на автомате низзя?
зы: Camry cv30 (бегемот) 3sfe
Последний раз редактировалось pavanik_27 24 фев 2015, 18:25, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Заглох, не завести.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 23:55
О машине: sv55.,двигатель 3s-fe.,4WD.,левый рул
Буксировать можно, но не более 50 км/ч и не более 50км.(расстояние)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 23:56
обычно так говорят, но при заведенном двигателе. у меня не заводится. все равно можно?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 23:58
Я свою корону таскал,вроде жива еще, ничего небыло
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Пошевели датчики,проводки,броне провода возможно вода куда попала?А лучше всего сначала самодиагностику!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 00:05
О машине: SV-30 4S-FE
Что еще не работает из всей электрики?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 00:47
так все работает. тока не заводится, и подчеркиваю - заглохла при переключении на -R
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 07:10
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
свечи смотрел на наличие бенза, искры?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 10:15
Проверьте искру и вращение ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 12:28
Да, гляну наверно ремень. Правда он менялся 15 тыс. км назад. Как проверить искру? Вытащить провод с любой свечи, подсоединить 5тую свечу и прислонить к головке, покрутить стартером? Еще я так понимаю есть самодеагностика? Есть разъем круглый в салоне, и есть разъем в подкапотном пространстве. Я так понимаю можно закоротить Т1 и ТЕ1 и типа произойдет самодеагностика, внимание вопрос: на чем высвечиваться будут коды ошибок!? :))) И где найти список кодов ошибок?
Добавлено спустя 57 минут 38 секунд:
Кстати с утра засекло глушак, гдето под водительским колесом, я вот думаю не катализатор ли там? Правда сомневаюсь что с 1991 года он еще там.... да и наверно резко так бы не заглохло?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 14:15
viewtopic.php?t=400
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:05
там стоит гофра, возможно лопнула, а если сечет на соединении, то это замерз глушитель.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 17:24
Там кстати штаны эти в каком то жестяном кожухе, поэтому нифига не видно. У нас щас +8С, так что вряд ли замерз. :)
Добавлено спустя 6 часов 13 минут 16 секунд:
Re: SV32 Доехал до дома, включил R, заглох и не заводится.
Чот приуныл я ваще. Искры нет. Проверил на наличие ошибок, и чек и овердрайв мигают каждые 0,5 сек (ошибок нет.) Ремень целый. Все предохранители, и под капотом и в салоне целые. Что еще может быть? Как так то ОШИБОК НЕТ!!!! А двиг не работает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 00:11
Так вы же написали,ИСКРЫ нет!
 Заголовок сообщения: Re: SV32 Доехал до дома, включил R, заглох и не заводится.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 00:40
Искры нет, а причина? Просто поймите у меня всю жизнь были карбюраторные ТАЗы, там я всегда знал что сломалось, их всегда можно было починить в поле. Тут же хренногусломишь! Виста у меня была бегемот дизель, так она кроме ходовки гремящей, не ломалась. Вот так неожиданно....
Добавлено спустя 4 минуты:
Кстати, свечу я вытащил с ваз2108, мне показалось что она не очень плотно влезла в эти хитрые, длинные свечные разъемы/бронепровода. Поэтому может контакт был плохой...хотя наверно по любому бы искра пробивалась бы..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 00:52
А у вас трамблер или катушки?
Текущее время: 29 окт 2026, 18:11
