Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Болтает Машину. Виляет зад. Отдает вибрацией на руле..
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:55
О машине: zzv50
БОЛТАЕТ МАШИНУ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ НА НЕРОВНОЙ ДОРОГЕ ПРИ РАЗГОНЕ ОКОЛО 80 КМ. КОГДА ОБРУЛИВАЮ ЯМЫ ,ОЩУЩЕНИЕ ТАКОЕ,ЧТО ВЫБРОСИТ С ДОРОГИ. СТОЙКИ НЕ БРЯКАЮТ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
 Заголовок сообщения: Re: БОЛТАЕТ МАШИНУ
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:03
Руль жестко стоит или есть маленький люфт?
мне так кажется тут вариантов может быть много! Начиная от рулевых всех приблуд и до не прикрученым колесом!
Надо на подъемник и смотреть по месту! :smile:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:07
О машине: zzv50
ЛЮФТА В РУЛЕВОМ НЕТ! КУПИЛА СТОЙКИ ПЕРЕДНИЕ- МОЖЕТ В НИХ ДЕЛО? ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ. ДАВЛЮ НА ПЕРЕД МАШИНЫ ОНА КАК МЯЧИК СКАЧЕТ!
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:21
Меняй. О результатах отпишись.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:28
О машине: zzv50
СТОЙКИ МЕНЯЮ ВПЕРВЫЕ,НА ЧТО ВНИМАНИЕ ОБРАЩАТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ? КУПИЛА КАЯБА-КАК ОНИ ПО КАЧЕСТВУ? В СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ ЧТО БОЛТАТЬ МОЖЕТ ИЗ-ЗА ЛИНКОВ ИЛИ ИЗ=ЗА ТЯГИ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (РАЗБИТЫ ЯКОБЫ ВТУЛКИ). ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЛИ МЕНЯ РАЗВОДЯТ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:40
ой не обратил внимания! У нас на одну девушку стало больше! :wink:
пеняй стойки из за них тоже может болтать! Так как нету хорошего сцепления с дорогой!
как давно на висте катаемся? :smile:
машинка масло еще не кушает?
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:43
Менять самостоятельно или как? При сборке смотреть метки. Так же смотреть состояние пыльников, чтобы потом из-за них стойку опять не снимать. Втулки и линки можно сделать потом, для этого стойки снимать не надо. Плюс геометрия. Как-то так...
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:49
Блог: Посмотреть блог (9)
После всех процедур с подвеской и рулевым развал схождение обязательно!
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:51
Дак когда будешь менять тебе все и покажут! Если что то болтается или резинка порвалась то лучше менять!
А у нас стойки тоже KYB или TOKICO
найди тему про выбор стоек! что нибудь интересного найдешь! Там долго на счет этого спорят!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:55
О машине: zzv50
у меня стойки родные еще стоят токика-тайота -машина 2003.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:57
полностью согласен! Иначе резине придет капец! :smile:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 22:01
О машине: zzv50
а что, после замены стоек, надо развал схождение делать? мне в сервисе ни чего об этом не сказали.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 22:05
не только на резину, но и на управление авто тоже. А вообще хороший развал-схождение сделать тоже тяжко в том плане что спецов бывает мало, которые могут сделать хорошо.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
балансировку колес можно до кучи канешно проверить :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 22:09
О машине: zzv50
СПАСИБОЧКИ! :wink: ПОВЕЗУ В СЕРВИС ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА!
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 23:03
Граждане у меня вопрос-вы что развал схождение регулируете каждый раз как стойки трогаете :smile: и второй вопрос скока отдаёте?
Текущее время: 30 окт 2026, 14:17
