Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация на скорости...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 17:01
О машине: sv55 3s fe
Друзья, незнаю,мож просто както совпало. Такая проблема, запресовали рулевые наконечники, появилась вибрация всего кузова, руля на скорости около 90, ниже вибрации нет. Поехал,сделал развал-схождение,балансировку передних колес, вибрация осталась. Балансировщик сказал, что на одном колесе он увидел что протектор из стороны в сторону ходит на его аппарате, я присматривался, ничего не увидел, он ещё прикладывая руку сбоку колеса,пока оно крутится,обнаружил что чтото бьётся в руку.Я прикладывал, и там не почувствовал.Откуда вибрация, связано ли всё это с ней?
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на скорости
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 17:14
СВОЙ, Андрей
могу предположить - грыжа, у меня была не сбоку, а почти посередине протектора, по одной поперечной линии протектор стирался по разному, опасно! Попробуй переставить передние колеса назад, если руль перестанет бить, значит дело в колесах! А рулевые наконечники - возможно совпадение. :crazy:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 17:20
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 17:22
СВОЙ, Андрей
обязательно отпишись, что получится! А у балансировщика ничего не увидел и не почувствовал, так у него наверняка глаз уже набит, постоянно с колесами работает! :smile:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 17:25
Я тоже об этом и подумал,а балансировку снова надо будет делать,после того как переставлю?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 17:47
балансировку надо делать всех колёс. если грыжа будет сзади, то возможно что будет и зад немного бросать. если перед всё нормально, колесо с грыжей необходимо заменить. обязательно!!! а если на ходу чё случится :o
Последний раз редактировалось 553 27 фев 2015, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 17:50
Ты мя на панику подсадил,лопнуть может?А я хотел резину с Японии заказать,это недели 2.Если её визуально незаметно,то всё равно может чтото случиться?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 18:52
СВОЙ, Андрей
может и лопнуть и кинуть в сторону, рулевая будет уже не та! Даже если визуально не видно! Лучше поставь назад, аккуратно 2 недели проездить можно (колеса сзади), но аккуратно!!! Долго будешь ездить - подшипник навернётся и ходовка, сам представь колесо неровное, как оно будет крутиться? Яйцом! Спереди очень опасно, никогда не ставь вперед резину с косяками!!! :evil:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 19:32
именно так! всё правильно - аккуратнее с этим делом
Последний раз редактировалось 553 27 фев 2015, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 16:34
Поставил летнюю,вибрации как небывало.В зимней была большая пробоина,заклеянная,вот эту заклейку наверно и раздувало.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 27 фев 2015, 19:24.
Причина: офф
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 27 фев 2015, 19:22.
Причина: офф
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:08
О машине: Серенькая такая...
Вот я не понимаю, а замеч вообще на коцанной резине ездить? Ну порвалась, заклеил, доехал до места и покрышка на выброс, т.к. ездить на ней уже потенциально опасно. Даже в качестве докатки такое колесо возить не фонтан совсем.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:31
Ну вот такой вот продавец попался,не сказал что на чтото большое и острое нарвался.А я и не спросил про резину,когда покупал.Да и даже если спросил,он бы наверно всё равно не сказал.Недавно звонил ему,тел. недоступен.Говорил что домкрат с балонником в багажнике,я и это не проверил.Так что покупаешь машину,составь список вопросов,и проверяй всё досканально,никому не доверяй.Это я для себя такой вывод сделал.
Текущее время: 21 окт 2026, 04:05
