 Заголовок сообщения: замена косы ДВС на 4 катушки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 03:56
О машине: поставил новый двигатель 2005г
Здравствуйте поменял двигатель 1zz-fe на vista zzv50 1999 г.в на болие свежий 2005г взял . хотел электро проводку поменять на 4 катушки , но начал искать нашел от ардео zzv50g АКПП (u341e-03a) 2002 г.в посмотрел там фишки на комп идут другие и на АКПП тоже фишки не подходят АКПП стоит (u240e-02a) .Мне вот интересно если я с компом вместе поменяю оно подойдет ???? помогите разобраться пожалуйста Или с моей коробкой не было косы на 4 катушки с компом ????
 Заголовок сообщения: Re: замена косы ДВС на 4 катушки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:17
В этом варианте комп с косой нужен с донора, а там смотреть, возможно комп для АКПП оставлять старый и параллелить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:28
На косе от ardeo на коробку идут две больших фишки, одна из них подходит . А на моей коробке одна большая и три маленьких на дадчики , и салонная фишка не подходит к компу от ardeo ((((
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Комп коса у меня есть
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:35
В принципе это технически решаемый вопрос, смотрите схемы и стыкуйте две косы. Возможно обойдетесь одним компом.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:41
А где можно взять распиновку коробок не подскажете ????
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:43
В книге по ремонту авто издательства Легион-Автодата.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 14:04
скорей всего две косы не получится сканпоновать потому что компы разные , вариант только один надо менять коробку и переделовать салонную фишку под комп ardeo
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:30
Ставят же два компа при замене D4 на обычный FE. Один управляет двигателем, второй коробкой. Посмотрите схемы управления коробками, может просто свои разъемы на новую косу получится переставить.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 06:00
