 Заголовок сообщения: замена штатного электрозамка задней двери
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 22:15
О машине: SV32 3S-FE 1991г
щетки на моторчике накрылись, пытался реанимировать,помогло на пару дней,может кто ставил электрозамки другие буду благодарен за советы
 Заголовок сообщения: Re: замена штатного электрозамка задней двери
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:05
поставить привод за 100 рублей не судьба ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:41
Поподробнее можно про привод,я тут на днях спросил на разборе и мне сказали иди купи в жиговском магазине привод и поставь подходит типа.
Получается надо снять этот привод и в магазин и вообще кто делал такое(менял)что там надо дорабатывать или все так встает?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:43
приципил к тягам и все
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:49
А запитать как?Все через штатные фишки?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:52
фишку обрезать, и тупо подключить к приводу новому, меняется полярность при открытии и закрытии, все очень просто
098712.jpg [ 69.6 КБ | Просмотров: 1849 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:54
Понятно,будем пробовать ставить.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:55
пожалста, все проще чем кажется. я себе такой в багажник на открытие поставил
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 08:30
места там маловато,я примерялся простым,конечно при желании можно поставить,может фото есть как удобнее сделать.
Добавлено спустя 14 часов 42 минуты 1 секунду:
попробывал сторублевый замок поставить,места под него не оказалось???
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 22:13
наконец-то дошли ноги,руки,а главное голова.так как места в двери для установки моторчика не нашлось.снял родной моторчик и на его место поставил китайский.для пробы двухпроводный был в наличии.буду ставить пятипроводный,чтоб при движении замки не щелкали.не известно пока не поставлю,хватит ли хода замка для замыкания внутренних контактов.ход замка небольшой.поставлю,отпишусь.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
картинку не могу отправить
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 20:18
поставил пятипроводный,родной выкинул,соединил тягой,сигнальные контакты на размыкание при закрытии.места для замка впритык.результатом доволен.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:11
А от чего замок?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:17
электропривод замка,а не замок,извините неправильно написал,который ставят в водительскую дверь,идет как в комплекте с сигнализацией так и отдельно.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 20 сен 2026, 21:45
