 Заголовок сообщения: После заправки двигатель 4s-fe не едет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 19:18
О машине: sv 40 1996 г.в
здравствуйте
езжу уже лет 7..без проблем..
все началось с заправки..
начал троить..на холостых..и при подъеме..газ давлю..не едет..кнопку ower..нажимаю..
начинает обороты набирать..медленно..
что делал:
1.воздушный фильтр менял
2.топливный менял
3.свечи менял
4.трамблер просмотрел..
заехал на сто..сказали ремень перескочил..перекинули..не помогло..
дальше добрались до топливного насоса..поменяли..стало лучше..но ненадолго..и расход увеличился..
сейчас:машина заводится..дым голубой..раньше такого не было..
еду..слабо набирает скорость..после 80..более менее..но чувствуются слабые толчки..если упала до 60..сбрасывает обороты..по ровной еду..и вибрация двигателя..
отжимаю кнопку..газ давлю в гору..дым синий..
вот..почитал на форуме у вас..что то похожее есть в моих проблемах ..
сто нормального нет в городе..а на ветер не хочу выкидывать деньги..
1.собираюсь сделать ..
2.чистка форсунок..
3.замена масла и фильтра акпп
провода поменять..может вы подскажете еще..что может быть?
потому что причин много может быть..
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
могу видео снять как работает..в движении .. и на холостых
 Заголовок сообщения: Re: двигатель не едет 4s-fe
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 21:24
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
самодиагностику делал? компрессия какая? что-нибудь изменилось после перекидывания ремня на зуб?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 21:28
нет не делал..компрессия 12 на всех..горшках
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
..когда перекинули..не изменилось..лучше стало только когда бензонасос поменяли..на другой ..б\у
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 21:53
контракт не панацея...я бы проверил давление топлива.
в каком состоянии свечи?
в каком состоянии БДЗ внутри? делали чистку с разбором?
я бы проверил состояние КХХ....есть рабочие параметры.
Возможно где то обрыв проводки....визуально надо бы все проверить...
 Заголовок сообщения: Re: После заправки двигатель 4s-fe не едет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 23:47
А бензин то сменили? Задымела после переброски ремня ГРМ или заправки?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 08:44
после переброски не изменилось ..перестало троить ..после замены бензонасоса ..вот тогда и дым пошел голубой ..думаете переливает?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 18:40
Ничего не понял. Бензин то сменили? А зажигание то установили после переброски ремня? Синий дым это масло, ну или солярка в бензине.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:23
..бензин менял неоднократно..
..зажигание не выставлял..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:45
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
что сейчас со свечами (цвет, нагар)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:55
..завтра посмотрю отпишу
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:07
На наличие воды в баке внимание обращали?!-извиняюсь-явно обратили при смене насоса,вода была?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 20:33
провода проШивает ..
заказал..потом дальше буду смотреть..
Добавлено спустя 51 секунду:
..воды не было
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 12:58
здравствуйте
вообщем поменял: грм, ролики, провода,свечи, угол опережения 20 поставили, масло в коробке..
машина воскресла.. едет, дымить перестала, двигатель тише работать стал, ну вообщем все получилось
основной проблемой были провода..
спасибо за содействие
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 01:17
Только зажигание не 20, а 10 должно выставлятся.
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 06:14
