 Заголовок сообщения: вакуумник
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 02:28
О машине: cv30 2ct 1993
Стучит вакуумный насос
Добавлено спустя 2 минуты:
Помогите пожалуйста ,стоит стук в вакуумнике ,при чем на холостом его почти не слышно а при добавлении оборотов ляпотать начинает... В чем причина и как устранить????
 Заголовок сообщения: Re: вакуумник
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 03:05
Вакуумный насос или вакуумный усилитель?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 04:20
Не знаю как конкретно называется,но находится с верху головы ...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 04:34
Значит вакуумный насос. Попробуйте снять верхнюю крышку насоса и проверить гайку на штоке, обычно она ослабевает и начинается стук, если ездить дальше и причина в гайке, то в дальнейшем может разломать корпус насоса. Если гайка в норме, то нужно смотреть люфт штока и замена направляющей втулки, либо замена насоса. Для проверки, что стук именно от насоса, нужно его снять и заткнуть отверстие, после чего завести двиг, если стука нет значит насос, если останется, то причина в клапанах или ГБЦ.
Добавлено спустя 16 минут 37 секунд:
Вот по ремонту http://www.toyota-ace.ru/vacoom2.htm
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
и mikrob.ru/viewtopic.php?f=7&t=20793&hilit=ремонт+вакуумного+насоса+на+2С
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 06:59
Тем: 57
За вакуумный насос взамен разбитого из-за ослабевания гайки на штоке, пришлось 3500 отдать, и это по ценам 2012 года. Так что ездить по принципу "хороший стук сам наружу вылезет" немного накладно, а возможные причины неисправности указаны в предыдущем посте.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 13:38
Спасибо огромное буду пробовать)))
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
А причина может быть в масле?? Я обнаружил масло внутри в виде солидола !!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 20:25
У меня решилась проблема путём ослабления пружины под поршеньком....
Перестал стук и работает двигатель тише...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 06:33
Тем: 57
Какой пружины интересно? Их там три штуки стоит, по принципу "матрешки".
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 02:05
Самой маленикой
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 20:36
