 Заголовок сообщения: Сделал небольшую профилактику: замена ремня ГРМ, ролик натяжителя, клапан на топливной рейке
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:15
О машине: 3S-FSE
Зимой одним утром машина не завелась, пытался крутить пока аккум совсем не сдох, 45А маловат, да и старый был. Купил новый аккум на 60А, почистил впускной коллектор, дроссель, крутил бодро, но двигатель не схватывал. Так и оставил ее перед домом, простояла где-то месяца полтора-два.
Проверил метки - сбежал ремень. До этого менял помпу, ролик натяжителя поменял, а вот ремень менять не стал. Поставил новый ремень, опять новый ролик (теперь все стало в два раза дороже :( ), поменял сальник масляного насоса (масло малость капало). Завелась! Но на горячую после пяти минутного простоя опять не заводилась. Клапан этот с топливной рейки валялся в машине пол года (лень не давала его поставить), а тут как-то заехал на яму (она у меня есть в гараже), поменял клапан (пассатижи и ключ на 14), теперь заводится в любой момент, даже не верится :smile:
Но масло откуда-то все равно капает, буду снимать масляный насос, думаю из под самого насоса давит.
Кстати, впускной коллектор и дроссель я чистил до этого примерно пол года назад и он опять грязный.
Грузоперевозки, бабочка до 18 тонн, внутри 60 куб., 8Х4.
 Заголовок сообщения: Re: Сделал небольшую профилактику: замена ремня ГРМ, ролик натяжителя, клапан на топливной рейке
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 23:11
О машине: 3s fse Corona Premio
а старый клапан куда дел?? мыть его не пробовал?? интересно они вообще восстановлению поддаются или нет, а то у меня такая беда началась, на горячую постоит чуток и все, фиг заведешь, как остынет с первого раза заводится. и где новый брал если не секрет??
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 17:26
О машине: 3S-FSE
со старым ничего не делал, его только распилить можно, во во, тоже не заводилась, я или не глушил или ждал час, а сейчас свободно )
я не новый поставил, контрактный, у меня движок валяется донор, я от туда все снимаю...валяется в прямом смысле, на улице валяется на стоянке :crazy:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 13:19
ясно, спасибо, буду искать другой, на экзисте 23 000 стоит :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:09
О машине: 3S-FSE
есть же заменитель дешевый, просто с другого движка, там надо переходник у токаря заказать и все
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 20:42
Взял контракт за 1000 рублей, а за 23 000 я лучше контрактный двс возьму :D :D , ну может чуть дороже
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 10:41
Друг, подскажи, что за клапан на рейке? Где он там?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 11:19
Блог: Посмотреть блог (5)
О машине: sv50g 3sf-sfe
А я свой промыл НО долго и муторно заправлял Кастрол ТВЕ и теперь и без присадки все норм
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 04:01
Нууу не знаю не знаю...
Я вообще не понимаю какой смысл чистить коллектор и дросселя, если клапанные каналы остаются грязными. Я недавно занимался этой "извращённой формой секса" так там нагара миллиметров пять было и клапана все заросшие. Правда мне проще, капиталю по полной, с полной разборкой, расточкой и тд.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 23:00
О каком клапане идет речь??
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 21:24
клапан сброса избыточного давления на топливной рампе
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:36
