Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бесперебойник для авто
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 21:16
Тем: 43
В общем дело в следующем купил себе вот такую коробочку в китае http://ru.aliexpress.com/item/Car-Mirab ... Version=1/
Все устраивает в машине ( с мультиком и штатной потехой) полный андройд, аудио, видео, т.е. зеркалирование телефона в авто, при этом никаких проводов. Контент идет через вай-фай. Проблема в следующем, при заводки соединение слетает и нужно восстанавливать его вновь, а это не очень удобно. Слышал про такую штуку как батарейка "крона" и диод, на время завода кратковременно питание поддерживает крона. Кто что думает по этому поводу? :rus: :rus: :rus: Может как то по другому стоит подключить эту коробку?
Ardeo PRO version
Последний раз редактировалось alex80383 16 апр 2015, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Бесперебойник для авто
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 21:25
По-моему, любые сбои в работе электроники происходят при заводке или в других случаях от скачков бортового напряжения или тока. Самое простое и действенное средство - стабилизация напряжения и тока, в названии темы правильно указан как вариант - устройство надо с функцией бесперебойника, поставить такое надо и все будет нормально работать.
P.S. Можно персонально на это устройство посчитать по току потребления с запасом, а можно поставить на все потребители, которые питаются через прикуриватель.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 21:31
Тем: 43
Я только за! Кто нибудь видел такие устройства? И как они называются? Можем самому можно смастерить?
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 21:36
Надо спросить у Михаила Vyatich, это по его части.
Думаю предложит несложную схемку на пару стабилитронов-диодов-электролитов, чтоб самому спаять было несложно и подключить.
:good: ...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 21:40
Тем: 43
Спасибо отпишу ему в личку. :good:
Может кто еще что предложит?
Ardeo PRO version
Набери в яндексе или гугле что сделать что бы не затухала магнитола при заводке ваз2107. столько схем выскочит спаять там можно за 15 минут. у меня в семерке после не разу не тухла магнитола, в висте не стал делать потому так как там лучше защита сработает. )
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 21:45
Тем: 43
Ага сейчас попробую. :good:
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 21:53
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
а если заюзать кондер на пару фарад, тот что ставят на питание усилка.
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Вот схемка, возможно поможет. :)
Емкость конденсатора думаю от 2200мкф до 4700 мкф. Напряжение 25в. Диод по мощнее, не ясно, какой ток потребляет устройствою
IMG_20150416_205515.jpg [ 44.3 КБ | Просмотров: 2075 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:06
Диод лучше или стабилитрон еще добавить? :oops: ...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:08
О машине: sw55 была
Стабилитрон тут не нужен. Диода будет достаточно. )
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:13
Тем: 43
Устройство питается от АСС магнитолы, минус на корпусе. Думаю что нужно паять общее устройство для всех потребителей что бы не чего не пропадало.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:15
В лучшем случае выгорит провод подключения при подаче напряжения. Я заказывал готовый фильтр по питанию из Новосибирска с функцией неотключения питания в момент запуска двигателя, вроде для нагрузки до 30А. Запитка была тоже от АСС.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:18
Соглашусь. Маленькое добавление: я б провода к прикуривателю заменил на более толстые и предик штатный на прикуриватель поставил немного побольше, а то выбивать будет. Это как прозапас для подключения более мощных потребителей...
Или не стоит?
:smile: :?: ...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:30
Тем: 43
Вот с фильтром самая тема по мне, купил и поставил чтоб не паять. Где вот такие только продаются. :rus:
Ardeo PRO version
Текущее время: 24 окт 2026, 00:04
