Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 1zz-fe (дергается как припадошный)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 17:09
О машине: zzv50, 1zz-fe
Всем привет! Недавно у меня была проблема, которую я решил. Скрежит где-то в ДВС, после замены масло как требует каталог проблема ушла, но! На замену одной проблемы пришла другая, которая так-же сильно раздражает. Сильные вибрации двигателя на холостых. К пример когда машина стоит на парковке (P), всё в принципе норм, но если я к примеру стою на перекрёстке, жду зелёного сигнала светофора, появлятся дикая вибрация которая очень сильно раздражает, так как вся машина ходит ходуном! До этого было всё норм, ну кроме скрежета)
- Была замена масла (mobil 5w30)
- Ролик на генераторе
- Смена колец, чтобы масла не жрала.
Ездил к мастеру, на сто к знакомым, говорят проблема в подушках, может быть, я думаю, что клапана. Так как подушки хоть и изношены но ещё живые. Может у кого была такая фигня как вы её исправили? Можно было конечно подушки поменять, но под заказ на 10 тр выходит их замена, а в друг проблема не в них.
 Заголовок сообщения: Re: 1zz-fe (дергается как припадошный)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 19:49
Машина: нет тачки
чучуть изношены такое не бывает! гляди все падушки лежат ли они или весят их 4 штуки одна с зади две побокам одна с переди большенство дитонацию вызывала у меня каторая под аккумулятором!
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
просто возможно когда ставили голову тянули её и отошол двиг с набитого падушки места вот те и детонация там и полусантиметра кватит для дитанации! проверь все падушки сними аккум открути седло аккума и всё увидиш а так заглядывать не вариант :?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 22:19
О машине: v 50 G 1zz-fe
Подушки контракт возьми и поставь должно проити , но с начала почисти БДЗ неровная работа двс а в результате вибрация от туда, нет значит подушки обороты при этом могут и не плавать
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 22:42
В Чите, чаще всего найти, что то на замену на висту сложно, так как нужно заказывать новые, а ценник там жестокий. Аж глаз режет) Контракт можно попробовать, вот только одинаковые они, независимо от года? Например у меня 98 год, а найду от 2003?
Плюс, тоже думаю почистить клапан хх, да заслонки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 22:57
Ты не на год смотри а на матор у нас на форуме были предложения помотри разделы ардео в разбор и подобные я все себе у ребят форумчан заказал, все по приемлемой цене с нашим мотором все они одинаковые
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
В сам клапан не лезь посмотри тему чисткаБДЗ там все пошагово расписанно с фото и коментарии и все станет ясно
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 22:59
Машина: нет тачки
так ты и ищи на дорестайл! :mrgreen: а на рестайле не помню не подскажу эдентичные они или нет :? бдз на такую детанацию не повлияет !
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 23:13
Одинаковые на рестал там только наружность поменялост остальное то же самое
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 00:22
Смысле такая вибрация не может быть из-за дрос.заслонки? Кстати забыл сказать, что обороты падают после перехода с p на d - на сотку (600, 500)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 08:23
Машина: нет тачки
а у тебя машина не глохнет? 500 это уже малавато его беднягу и бует трясти. папробуй отрегулировать холостой ход до 650 это норма на бдз датчик стоит там два болтика преотпусти и поводи датчик. а обороты плавали у меня изза маф сенсора каторый в воздухане стоит почистил карбоклинером и воаля счастье только если сам буешь чистить не лезь туда некакими палочками ватками просто пропшикай под напором и всё
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 13:55
Намёка даже не нету по поводу того, что она должна глохнуть. Просто обороты крендельские (плохие, непонятные), которые убивают. Весь бампер из-за этого ходуном ходит и руть долбит. Стоишь на перекрёстки, на тебя смотрят как не понять на кого))) смысле датчик маф? я его просто чистил, толку нуль. остаётся почистить кхх и дросельные заслонки, если не поможет пойду подушки брать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 16:32
Прямо бампер трясётся 8O 8O на старый КРАЗ похоже по описанию :lol: , но на самом деле не смешно надо поскорее что то делать начинай все чистить свечи менять нк пробывал, может троит как не нормальный вот колбасит его бедного :bad:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 18:22
Машина: нет тачки
вот я и говорю что бдз на таку вибрацион не должон влиять чтот уж сильно трясёт :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 22:13
свечки менял, двухконтактные данзо, по каталогу двс. началось после скрежета где то в цепи грм, после замены масло скрежета не было, а вибрации нарастающая. пару месяцев назад, терпимо всё было, сейчас жопа. пару дней уже капот дребезжит))))) можно попробовать топливную почистить может что изменится.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
вибрация больше заметна в левой стороне двс, там где аккум. там гелевая подушка лопнула чуть. может из-за неё.. плюс заслонки, плюс клапан хх вот тебе и вибрация.. походу в них причина.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 22:23
Машина: нет тачки
ты говоришь скрежет в районе цепи что там было? заменили цепь успакоители шестерни сильный треск и скрежет часто от обломанных зубов на шестернях на коленвале
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 22:31
слили старое масло, помыли и залил новое масло мобил 1 5w30 - больше звука этого не было.
Текущее время: 21 окт 2026, 04:05
