Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: 3S-FE После ремонта на СТО машина не едет, вся трясётся.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 13:52
О машине: sv-32, 3fe
Люди добрые здравствуйте :beer: Помогите советом, пожалуйста. Прикупил Висту 1992 года в 32 кузове с трамблёрным движком 3s-fe, контрактный. Машинка сама как новая, гаражное хранение и т.д. Год проблем не знал. Двух.литровый движок вёз как надо. Проблемма вылезла зимой, и до сих пор ладу дать никто не может, наши мастера СТОошники только руками разводят, а кто берётся, тот вообще не догоняет :oops: Дело было так: Завёл машину в -28, завелась идеально, но даванула сальник масло насоса, короче покапало с движка. Я к нашим мастерам в авторейтинг (заработали они себе рейтинг :roll: ), они говорят давай заменим сразу все сальники (коленвал, распредвал, трамблёр) и ремень грм с роликами, что бы потом сюда не лазить. Я согласился. Купил, поменяли, работает как часики, слышно только как цокают форсунки. Тут же звонят, забыли поставить шайбу ремня грм на коленвале, я даю ключи им от машины, сам на работе, через пол часа мне вернули её, но она не едет, вся тресётся, короче ужас. Отдал им её обратно, колупали двое суток, так и не поняли в чём дело. Забрал у них пока совсем не поломали, и вот до настоящего времени маюсь по нашим СТО. Толку нет. До замены пёрла как ракета, сейчас 140 в натяг, Двиг колбасится. Делали диагностики, всё норм кажет. Почитайте мой форум местный, по г. Саяеногорску, там подробно про всё написано http://www.sayanogorsk.info/board/topic ... eniya-sto/ Может кто подскажет мысль хорошую, заранее спасибо.
Последний раз редактировалось pavanik_27 31 май 2015, 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
изменил название
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 19 апр 2015, 14:48.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Re: SOS, СТОшники сломали неизвестное.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:39
Похоже ремень грм неправильно стоит или по стечению обстоятельств уголек в трамблере накрылся. Хотя посмотрел ссылку, переставляли метки, по какой ставили распредвал? И как выставили зажигание при смене трамблера? По описанию метка распредвала на черте, а не на точке. Ошибки считайте с помощью скрепки, вам дали ссылку.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 15:22
ошибки нет. Распредвал выставили по риске, правильно??? Для чего там точка???
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 15:41
Продольная риска на кожухе это метка предустановки, при установке по ней коленовал ставится вроде на 45 градусов левее основной метки. Основная метка вертикально стоит.
Toyota_CAMRY_&_VISTA_83-95_532.jpg [ 6.72 КБ | Просмотров: 7856 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 15:49
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
нет как оказалось риска и есть установочная метка она под 90 градусов к бошке, а точка под наклоном. по риске надо ставить
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 18:28
Не известно как они срывались болт на маховике....может и ремень скользнул на зубок.....надо проверять все по новой....может провода стали пробивать на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 18:44
Проверяли всё на 20 раз и на СТО, и сами в гараже. На коленвале ноль, на распредвале по риске. Риска стоит чуть под наклоном влего от бошки, а дырдочка наверное под 90 градусов левее башки.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
а может и не под наклоном риска. ну короче в верху она.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 19:14
Так стоит?
Toyota_CAMRY_&_VISTA_83-95_532.jpg [ 8.84 КБ | Просмотров: 7827 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 21:13
метки точно совмещены!!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 22:17
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
крышку клап снимал проверил метки распредвалов совпадают?
ремнем грм невозможно вывести из строя помпу или маслонасос. датчик детонации вибру не создает, сам ездил с оторваным. такое чувство что эти стошники чтото у тебя украли исправное и поставили неисправное, т.к. чтобы поставить шайбу коленвала ничего кроме шкива снимать не надо. блок дроссельной смотрел? вакуумные шланчики все как надо стоят? там еще сзади движка есть в области датчика детонации шланчики.
сопротивления вв проводов измерил?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 23:10
Провода ВВ новые купил и поставил, сопротивление в норме, крышку трамблёра тоже новую воткнул с угольком. Не помогло. Там где датчик детонации чё то я не видел вакумных шланчиков, они откуда идут и куда??? Блок дросельной смотрел, чистый. Диагностика кажет что всё работает. А могли блок управления двигателем подменить??? Он там где стоит??? Помпу тоже заменил, сам уже ставил. Люфт маленький на шестерни маслонасоса может влиять???
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Крышку клапанную мужик один снимал, проверял, ему доверие есть. Говорит всё в норме. И метки и клапана. В электрику он не лезет. Отправил к диагностам, а они плечами жмут.
Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:
Кстати, блок управления двигателем долго подменить???
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 05:40
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
посмотри на впускном колекторе сзади , между двс и лобовым, там стоит клапонок и от него трубочка идет на датчик давления во впускном колекторе.могла просто слететь или отломиться.
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 07:13
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%203
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:01
Не, там всё норм. С него снимаешь трубочку, двиг сразу глохнет. А может быть что трамблёр или катушка работают как то ни так??? Потому что и двиг тоже греется сильнее и быстрее чем раньше. Сколько ушей должно быть на трамблёре???
Текущее время: 31 окт 2026, 12:52
