 Заголовок сообщения: Тришипник(трипоид)на sv-30
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 10:55
О машине: SV-30 4S-FE
Куплю тришипник с наружным диаметром роликов 38мм. (левая сторона сторона 37мм -правая38мм)
 Заголовок сообщения: Re: Тришипник(трипоид)на sv-30
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 11:40
Let's Go 4WD
Тем: 54
ABS есть? Новый дубль 1500 рулей!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:36
Нет машина без АБС. Как понять новый дубль-новый но не оригинал? Как они ходят? Можно фото?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:59
Let's Go 4WD
Тем: 54
Да новый, не оригинал! Их достаточное количество, на Existe все есть с картинками!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 15:42
они там одинаковые абсолютно,что с лева,что с права. есть такое,можно с приводом,но граната там подхрустывает немного.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 16:23
Только непонятно при чем тут АБС и внутренний трипоид? И они разные, правый длинный, левый короткий. Самые дешевые SAT 1500 левый и 2000 правый.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 22:53
Сам трипоид одевается на вал привода со шрусом, и вставляется в гранату(короткая слева у меня их 2 на 37 и длинная справа тоже две но на 38) . Значит либо трипоид, либо полностью привод правый, чтобы были одинаковые
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 08:26
Let's Go 4WD
Тем: 54
не не, про АБС все ровно, привод у меня думал еще остался, он с кольцом под АБС был, мне не пригодился! Оказывается я его уже на металл сдал!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 14:53
Заказал привода с сборе от коробки до колёс. Тему можно закрывать
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 05 ноя 2026, 14:57
