 Заголовок сообщения: Мелкие вопросы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 16:43
О машине: sv55, 3s-fe,BWSSK
Доброго времени суток, уважаемые!
Решил создать тему с таким названием, что бы можно было зайти и спросить про какую нибудь мелочь, не создавая дополнительных тем...
Собственно буду первым :smile: подскажите пожалуйста, где стоит датчик температуры двигателя, показания которого показывает мультивижен? Авто Ардео SV-55, 3S-FE,4WD. Нужна информация по этому датчику, какой тип датчика, как меняются его параметры при прогреве двигателя, где стоит.
Спасибо!
Vista Ardeo,GF-SV55G-BWSSK, 3S-fe,04.2000г.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 22 апр 2015, 19:15.
Причина: не по теме
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:26
Ну так это же в отделе тех вопросов есть(расположение датчиков в факе вроде страничка)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:36
По сути вопроса полностью согласен с Evgenyslik, надо открывать раздел тематический, там все описано. А если есть сомнения в той ли теме искать ответ, можно воспользоваться кн."поиск", благо их теперь достаточно и для новичка.
:good: ...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:54
viewtopic.php?t=999967
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 04:58
553-спасибо! Теперь осталось с проводами разобраться, какой куда идет. Кому не сложно, выложите схему или словами.
И еще вопрос, с датчика какого вида сигнал выходит, напряжение (меняется при прогреве двигателя) или же происходит замер изменения сопротивления датчика?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 01:38
Я так понял вам в чат.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 19:55
