 Заголовок сообщения: ВЧЕРА РАБОТАЛА,А СЕГОДНЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 19:01
О машине: sv50 3sfse d4
ВИСТАВОДЫ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!!!проснулся сегодня утром пошел прогревать машину(ЧТОБЫ РЕБЕНКА В САДИК ОТВЕСТИ) завел ее стою курю,решил капот открыть посмотреть что там да как,а то давно не заглядывал,открыв капот увидел что на тнвд где стоит демпфер пульсаций подтекает топливо,я сразу это дело исправил подтянув его и после этого понеслось прогрев машину до рабочей температуры обороты хх стали падать в конечном итоге машина заглохла пробую ее завести не заводиться стартер маслает,а она даже не схватывает,но когда нажав на педаль газа она завелась но хх нет газ отпускаю,а она глохнет.вчера ездил такого не было все было в норме(тнвд новый стоит).еще хочу добавить ели отключить дроссельную заслонку (на прогретом двс)то он работает и не глохнет обороты 900 держит стабильно.
Добавлено спустя 1 день 1 час 35 минут 33 секунды:
и еще хочу добавить,а на следующее утро проверяю уровень масла,а там бензин, выше максимума на 2 см.я сливаю это все заливаю новое масло завожу двс как только он прогрелся обороты опять начали падать и он заглох достаю щуп а там опять больщой уровень масла и присутствие бензина ну думаю тнвд новый с браком оказался ставлю старый тнвд таже петрушка 8O
 Заголовок сообщения: Re: ВЧЕРА РАБОТАЛА,А СЕГОДНЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 12:18
Бенз в масле из-за тнвд. А старый тнвд пропускал бенз?
Установлены DVD,MP3,Си-Би радиостанция и врезная антенна к ней (АРК СиБирЬ-Новосибирск),камера з.х.,ксенон в ближнем свете,доп.помпа и радиатор печки "аля ГАЗель",установлен буфер KICX-300.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 16:12
Тут скорее чистка дроссельной.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 18:52
А бензин в масле откуда?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 20:08
Тем: 43
Форсунки бегут (не распыляют), бензин не сгорает, вот и протекает в поддон. Кроме дроселя, надо бы форсунки почистить и на стенде проверить.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 20:42
Ну я считаю,что это вообще фантастика. Тогда колец там в принцыпе нет. Если уж бенз протекает,то газы от воспламенения вообще должны поддон вынести,а масло из двигателя должно гореть синим пламенем.Клапана выпускные выкинут бенз в выхлоп. Или по вашему когда зимой заливает свечи,то бензин удаляется путем стекания в поддон?На 3sfse форсы либо работают,либо нет. Т.к. давление в 120 атмосфер выпихнет любую грязь.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
А сам автор че молчит? Со старым тнвд какие проблемы были? Из-за чего был заменен? Может новый косячный? А то так и будем спорить...а машинка мож уже бегает,автор горя не знает,просто не отписался...
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 21:13
Димон
О машине: 3s-d-4
А alex80383 и не говорит что форсы забиты.
Если распыл бьет не строго в выемку в поршне ,да под таким давлением....
Свечка или катушка будут через раз работать- уровень масла поднимется ощутимо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 21:25
Тем: 43
Вы, слишком все утрируете. Часть сгорает, часть в трубу вылетает, часть в поддон, кольца тут не причем, это проблема системы питания. А что бы потдон не оторвало, сапун на это имеется. Когда то давно никак не могли завести "копейку", сапун был забит, маслали- маслали, бензин пробежал в поддон, потом сильный хлопок - щуп улетел так и не нашли!!!
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 22:38
Всё,я с вами в прения не вступаю. Где автор проблемы? Но я почему то думаю на тнвд. Без автора не разобраться...
P.S.сколько же надо маслать,чтоб уровень масла поднялся на 2 см? У самого была -01,-08,31029 волга,работал на многих отечественных авто,но такого не наблюдал. Даже мыл соляркой двиг(причем заводил его на пару минут). Добавляли стакан бенза в масло на ночь в морозы,чтоб с утра завести. Всё было норм(на отечественных авто).
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 23:39
Тем: 43
Еще с таким сталкивался в армии, правда на дизеле ( урал 43202). Когда начинает умирать ТНВД, с течением времени холостые обороты приходится постоянно поднимать (500-600-700 и т.д.), иначе не продавливает форсунки и глохнет. После того как холостые больше 1000, камазовский движек со стартера больше не заведешь, только с толкача. Дак вот решили повыкидывать шайбы с форсунок, чтоб они открывались при меньшем давлении. Фокус удался урал завелся со стартера, но после выезда масла оказалось два уровня и оно было очень жирным ( форсунки не распыляли часть соляры уходила в поддон). После чего их сняли увезли на стенд отрегулировали, а тнвд поменяли на исправный, данная проблема решилась. Уровень масла больше не увеличивался и его естественно заменили. Здесь конечно гораздо все сложнее, но суть остается одна проблема в системе питания. Если смена тнвд проблему не решило значит остается только дросель ( в камеру сгорания не поступает необходимое количество воздуха) и форсунки.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 13:39
Зачем тему создавать, если сам не появляешься? Сделал - отпишись. Люди думают, голову ломают... А в следующий раз проигнорируют...
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 15:14
+1 Таксисту
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:34
