 Заголовок сообщения: Диагностика топливной системы без разбора.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 07:38
О машине: GF-SV50G-BWMH, 3S-FSE
Не заводится у меня машинка. Подозрение на то, что топливо не подаётся в двигатель. Можно ли как-нибудь определить неисправный узел, не разбирая топливную систему, по каким-нибудь косвенным признакам? Напряжения на насосе низкого давления, ТНВД и ФХП есть, появляются тогда, когда надо.
p.s. Подозреваю топливную систему, потому что брызгал газом из бытового газового баллона во впускной воздуховод и двигатель заводился и делал несколько оборотов, насколько газа хватало.
http://сердюков.su
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 26 апр 2015, 15:28.
Причина: офф
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 26 апр 2015, 15:29.
Причина: офф
Причина: офф
Причина: офф
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 26 апр 2015, 15:30.
Причина: офф
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика топливной системы без разбора.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 19:59
Ну как бы не совсем правильный способ, но достаточный для определения (локализации) направления дальнейшего копания:
1. Скинуть шланг обратки на тнвд (там где редукционный клапан), одеть на патрубок шланг с бутылкой, вместо реле насоса поставить перемычку и повернуть ключи в замке зажигания (не заводя).
Если топливо в бутылку побежало, значит можно утверждать что насос в баке вместе с фильтрами скорее жив чем мертв и его производительности хватит для запуска мотора.
2. Высокую часть проверить можно по показаниям напряжения на датчике давления
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 22:03
Димон
О машине: 3s-d-4
Добавлю, проверьте клапан регулятора низкого давления, он "внутри" штуцера обратки.
Бывает попадает соринка,и он зависает в открытом состоянии.
А то может получиться что бензин будет литься из обратки и при "мертвом"насосе в баке.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:56
продолжу, а то "на коленке" отвечал:
по высокой... для снятия вольтажа с датчика давления необходимо 2 человека (или длинный провод). стать на колодку ЭБУ (Б12) одним щупом мультиметра, вторым на корпус. ключь на старт и смотрим напряжение - должно хоть немного но перевалить за 1,4В. если нет, то предположительно бенз в рампу не поступает, или клапан авариного сброса давления в открытом состоянии.
далее всё определяется сканером и монометрами.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:36
