 Заголовок сообщения: Выбор ШРУСа для переднеприводной Висты (3SFSE).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 17:02
Решил всётаки запостить отдельной темкой. А то народ как то неохотно отзывается. Сразу оговорюсь, что чистить-мыть-набивать смазкой не обсуждается, только замена. Для полноты картины выбора добавлю опросик.
Пришла пора менять гранату. Давно уже подхрустывает, а теперь ещё сильнее стало...
Так вот, озадачившись подбором на exist.ru нашёл следующее:
1. HDK:TO-55 - ШРУС внешний без к. ABS 1 766,63р.
(2 141,67р)
2. Asva: TY-55 Шрус наружный 1 197,82р.
3. Masuma: TO-55 Шрус 24x58x26 (1/6) 2 494,67р.
И ещё дорогой оригинал.
По первым двум всё понятно, т.е. информация по ним на сайте есть, они подходят по размерам, а по качеству, судя по отзывам HDK безоговорочно лучше чем asva (всё верно?). По Masuma не понятно, что это за производитель, кто сталкивался с его продукцией и есть ли смысл переплачивать 700 руб. или взять HDK?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 23:56
Асва и Масума больно похожи и по качеству и по артикулам.
HDK привозил на многие машинки - только раз косяк был и тот по вине установщиков - стопорное кольцо наперекос и лопнула граната...
Тойота - гуд, но ценник расстраивает, да и в коробе с надписью Тойота можно положить г...
= HDK честно
RHD - MMC Airtrek, 2002, CU2W, 4G64, АКПП, 4WD, ксенон_везде
LHD - MMC Outlander, 2004, CU5W, 4G69, АКПП, 4WD, кожа-рожа...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 19:21
Не нашел я шрус фирмы тайота на 1AZ. Нету таких. Только привод в сборе. Поэтому выберу HDK. Был бы тойота, выбрал бы тойота. А привод в сборе за 10 тыр... ну его нафиг.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ШРУСа для переднеприводной Висты (3SFSE)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 00:01
прошу сильно не ругать,прочитал уже много,но так и не смог разобраться. собираюсь покупать ШРУС,на форуме пишут,сто подходит HDK TO-55-A48, в exist сегодня сказали,что пробивается у них HDK TO-55, начал сам сравнивать эти гранаты,а там разница в кольце ABS (размеры кольца). кто точно может ответь,что подойдет? если бы я хоть раз менял или видел как меняют гранаты,то возможно не задавал бы такие вопросы,ведь я даже не знаю,есть ли разница в ходовой между машинами рестайл и до рестайл,и если двигателя разные-ходовка тоже отличается? спасибо за понимание
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 01:12
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Так переставь кольцо!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 11:59
kalambur, не знаю как на рестайловую, но на свою просто переставил колечко и всё.
смотри, на том же экзисте твой вариант HDK TO-55-A48 отличается от просто HDK TO-55 наличеем кольца АБС.
Все остальные размеры совпадают. если по цене есть разница, то возьми HDK TO-55, а кольцо переставишь со своего старого ШРУСа.
HDK TO-55-A48
Шрус наружный с кольцом "ABS"
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса - 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса - 24
Диаметр прокладки, мм - 58
Расположение - со стороны колеса
С кольцом ABS - Есть
Число зубцов кольца ABS - 48
Внешний диаметр кольца ABS, мм - 78
Внутренний диаметр кольца ABS, мм - 70
HDK TO-55
Шрус наружный
Диаметр кольца ABS внутр, мм - 70.05
мое мнение - лучше переставить кольцо со старого ШРУСа.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 16:08
если кольцо при снятии ШРУС не деформируется,то можно поменять,я его в глаза не видел и незнаю,могут его сломать или загнуть в сервисе. Разница в цене между гранатами 300 рублей
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 16:20
ну как тебе сказать? могут всё сломать...ты тогда в сервис заскочи и спроси по этому поводу. там всё просто и надо умудриться сломать кольцо. если мастера делали такую операцию, то не переживай. да и 300 руб не такие большие деньги. решай сам.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 16:02
Доброго всем времени суток. У меня виста с двиглом 3s-fse, захрустели гранаты внешние решил поменять, и вот вопрос. А какие именно ставить то? в Магазине продавец продал мне ШРУС 24x56x26 (TO09A48), подойдут ли мне? или поменять пока не поздно?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 18:46
по каталогу экзиста он не на висту. да и размер немного отличается, в часности диамметры под кольцо АБС. лучше поменять.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 16:46
Как это понимать? Что за прокладка?
Вопрос связан с проблемой, обозначенной http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=997417&start=45
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по наружним шрусам
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 23:37
О машине: 2000г.в 3S-FSE. 200S
Нужна помощь по наружним шрусам.тоесть точные размеры .количество зубьев снаружи и внунтренние в гранате,двс 3с-фсе ,корбка с типтроником U-240E.В екзите сказали нужны точные размеры гранаты.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по наружним шрусам
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 02:51
На передние привода?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 09:33
да
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ШРУСа для переднеприводной Висты (3SFSE).
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 11:03
На 3S-FSE задних приводов нет
Текущее время: 20 сен 2026, 21:44
