 Заголовок сообщения: непонятное с вистой
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 21:25
О машине: cv-30 дизель 2ст турбо
всем привет!!!ребят подскажите что может быть с машинкой СТ2?поехал сегодня на работу все было в норме,потом началось упала мощность начала троить обороты упали в конце концов совсем заглохла.постояв какое то время завел поехала нормально после переключения на 3 сного началось тоже самое упала мощь итд :cry:
 Заголовок сообщения: Re: непонятное с вистой
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 00:34
О машине: v 50 G 1zz-fe
Это ж дизель смотри сначала фильтр ,а там видно будет
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 12:00
О машине: SV32 3S-FE 1991г
фильтр
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 15:39
в том то и дело что фильтра поменяны
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
ребят а сетка в баке у нее есть если есть то как к ней подобраться
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 18:12
у меня мазда дизель была,в ней сетка на обратке стояла,в бак не лазил но думаю тоже должна быть,еще как вариант подсос воздуха трубки шланги и сама лягуха,которой подкачиваеш топливо,подсос проверить можно при помощи прозрачного шланга заместо штатного между тнвд и фильтром,будут видны пузырики воздуха если подсос.вот както так
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 18:44
окей посмотрю
Добавлено спустя 17 часов 53 минуты 33 секунды:
а может такая беда быть если воздух травит до фильтра
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 15:49
Может где угодно по топливопроводу все просматривай внимательно смотри трубки под днищем может коцнул чем и не видно она даже может и не течь сильно просто мокрая и запах будет топлива
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 09:58
все сделал!!!по днищу шланг поменял и все заработала где то ципанул!!!спасибки ребят!!!жму всем пять!!!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
а где сетка то в баке стоит как до нее добраться то может кто подскажет или у 30 ее нет
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 00:47
скорей всего где шланги в бак входят,лючок открутить,это мои предположения,может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 00:54
О машине: cv30 btpex 2.0 TD автомат ноябрь 1990
да, там и стоит под задним сиденьем под лючком!
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 20:49
от души ребят!!!надо будет глянуть почистить в фильтре много грязи было
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 06:17
Тем: 60
Сетку меняй, можешь еще из бака шприцом все топливо вычерпать и протереть сам бак внутри, ибо там под сеткой вечно грязь залипшая.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 21:20
