Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Самопроизвольно включается свет
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 02:57
Димон
О машине: 3s-d-4
Всем привет.
Уже год живёт барабашка.
Ночью,да и днём сами собой включаются фары.
Неважно в каком режиме находится ползунок включения света.
Причем срабатывает реле, т.е. на управление приходит сигнал.
Выключается морганием дальним,или вкл выкл светом "из конца в конец".
Разбирал реле в подкапотном, рычаг переключения светом и поворотниками - всё в девственном состоянии.
Зимой практически не беспокоило, а вот чем жарче,тем чаще.
Сейчас реле выдернул, ночью любит включаться, АКБ естественно к утру пустой.
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольно включается свет
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 03:04
Автосвет есть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 11:46
Димон
О машине: 3s-d-4
Да, есть. Работает корректно.
Ещё вспомнил, когда сами загорятся, и сдергиваешь фишку с рычага переключения светом фары гаснут.
Началось "свето-представление" после покраски авто или съема панели для шумоизоляции,точнее не скажу.
Есть подозрения на то что сам где-то "накосячил".
А вот в какой стороне копать...
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 14:52
Получается в самом переключателе.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 15:54
Тем: 43
Вот это "палево"!!! Я бы начал с замены реле. Потом бы тоже поменял "гитару". Если не получится то тогда где то плюс на массу пробивает, вряд ли свича в косе найдешь хотя все возможно, тогда наверно нужно будет другой плюс от "гитары" к реле тянуть.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 16:49
Управление минусом, поэтому плюс тянуть не придется.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 17:06
Димон
О машине: 3s-d-4
Гитара на форуме продается, без колёсика, в принципе не важно,так как у меня туманки включаются когда убираю с паркинга.
Но смутило то,что когда разбирал гитару - стыдно стало, что на нее подумал,там всё в идеале.
И ещё что интересно, фары горят.... снимаю штекер с гитары- тухнут, одеваю тут же - не горят.
Ладно,буду думать....
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 19:24
Тем: 43
Возможно спорить не буду, на туманках плюсом управление, сам его тянул от гитары к блоку со стороны водителя, и еще когда ставил косу ( которая от эбу в салон) все белые провода с черной полосой ("-") собраны в отдельные фишки о подключены на корпус болтами на 6. Так что, наверно, скорей управление "+" идет на реле, а с реле уже управляется минусом. Это только предположение в электреке особо не специалист. :rus:
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Поменяй в первую очередь реле, "подмыкает" оно что ли. :rus:
Ardeo PRO version
Последний раз редактировалось alex80383 16 май 2015, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 19:35
Димон
О машине: 3s-d-4
Не а, в момент самопроизвольного включения отчётливо слышен щелчок срабатывания реле.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 19:39
Тем: 43
Ну все верно, на сколько я понимаю реле нормально-разомкнутое, при "подмыкании" срабатывает- свет включается.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 20:51
Возможно контакты гитары кто то смазал токопроводящей смазкой, вот этой утечки и хватает для срабатывания электронного блока автосвета. А загорается какой свет дальний или ближний?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 23:31
Димон
О машине: 3s-d-4
А какой включен,тот и включается.
Рычаг от себя- дальний, к себе ближний.
На указателях поворота смазка рыжая была- там контакты медные, её вытер .
Не знаю, у меня подозрения на проводку всё таки.
Убирать надо, уже "попадал".
В прошлом году ночевали в машине, далеко от дороги и от дома.
Хорошо 2 машины было.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 00:03
Тогда скорее дело не в переключателе, хотя при отключении разъема все же гаснет. Нужно отцепить разъемы и проверить утечку на массу на 3 проводах согласно схемы и между контактами Е1 и Н переключателя, тогда останется блок управления электрооборудованием.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 00:44
Димон
О машине: 3s-d-4
Который за бардачком?
С синей крышкой?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 01:33
Получается он.
Текущее время: 24 окт 2026, 00:41
