 Заголовок сообщения: Непонятные движения
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 07:47
О машине: Ardeo 99г
Здравствуйте
Проблема такого рода. Машина на холодну стоит прогреваеться на Р и чувствуються удары,пинки. Маленько дашь газу все проходит.
Что может быть ?
Авто
Ардео 99г двс 1zz
 Заголовок сообщения: Re: Непонятные движения
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 08:53
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
как понять пинаеться?
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 09:52
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
Скорее всего провода шьют. Надо под замену. Попробуй посмотреть, вытащи провод со свечки и посмотри есть ли там дорожки какие, черточки с как бы накопчением вокруг и на свечки черные черточки на белом изоляторе.
Voir Paris et mourir!
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 11:58
О машине: Ardeo 99г
Удары ну как обьяснить
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 12:49
Пока провода и свечи стоит проверить
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:15
Удары откуда идут, от ДВС или просто сидим в салоне и ощущения (звук и вибрация по кузову) как ударов с падением оборотов ДВС по тахометру и на слух?
Если капот поднять и смотреть на ДВС, то при ударах и пинках ДВС вздрагивает или стоит ровно?
А когда прогретая на холостых, тоже есть удары и пинается?
P.S. Если вопрос в ДВС (неустойчивая работа на режиме прогрева), то копать надо в 2х направлениях: либо система топливная, либо электрика.
Хотя могут быть и побочные причины, например ......подклинивает муфта на котле кондиционера и т.д., звука вроде нет, но мотор тыкается и при этом пытается глохнуть...
Последний раз редактировалось fei5656 20 май 2015, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 18:51
О машине: Ardeo 99г
Обороты не падают. Вибрации тоже нет. Удары только на холодную. Хочу на выходных посмотреть. Все времени нет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 18:54
В каком районе стук?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 21:29
О машине: Ardeo 99г
в районе мотора.....
сегодня со второго раза завелась
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 01:14
Тем: 37
Может это просто так подтраивает? а кажется что от корабаса пинки идут. Сравнение конечно не очень, но у меня на тазе так было пока не прогреется.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 04:59
