Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: не заводится 3s-fe, (подача топлива)
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 13:04
О машине: sv-43, 3s-fe
всем привет. нужна помощь, машинка камри, двиг 3s-fe. на ходу заглохла, и больше не заводится. При прокрутке стартером щелкает реле топливного насоса с каждым оборотом, тоесть он не включается, а просто идут импульсы на него. так же не открываются форсунки, подключал насос на прямую, импульс на форсы есть. в ДЗ брызгаешь топливо она заводится и работает пока топливо не кончится. ДПРВ проверял по книге сопротивление и зазор в норме. искра есть. Куда копать? и кстати когда её заводишь брызгая топливо в ДЗ, реле топливного насоса начинает щелкать от оборотов, чем больше обороты тем чаще щелкает.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится 3s-fe
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 21:23
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
топливный насос точно работает? проверь все предики, потом идет ли напруга на насос во время прокрутки стартером(лампу в разьем насоса)
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 21:35
Тем: 43
с диагностики надо начинать
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 04:20
топливный работает, когда стартер отключается через секунду включается топливный поработает где то секунду и выключается.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
диагностика ошибок не показывает, уже даже косу поменял, думал может что с проводкой.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 07:20
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Откуда ты знаешь что он включается. Чтоб быть уверенным в насосе достань его и проверь напрямую. То что там щелкают какие-то реле не говорит ничего про насос. Свечи сухие? Раз импульс на формы есть (как проверял?) а свечи сухие знач насос
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 07:35
Я писал что подключался на прямую и он работает, и после отключения стартера он включается через секунду, скидывал обратку. Импульсы на форсы проверял лампочкой от приборки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 16:30
Так и есть, насос срабатывает только при срабатывании стартера, накачивает и отключается.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 19:31
Это я в курсе, но он ведёт себя не адекватно, он включается только после стартера, а не вместе с ним. И с каждым оборотом щелкает реле на него. А если отключаешь формы он работает как должен.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится 3s-fe, (подача топлива)
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:30
было множество тем про "не заводится"...в том числе борьба с насосом. Посмотрите в поиске по форуму.
и тут: http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=999293
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:46
облазил весь форум, ни чего похожего нет. с насосом тоже проблем нет, проблема с непостоянным питанием на насос, которое почему то завязано с форсами, без форс насос включается и работает нормально
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 23:38
А предистория? Что делали?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 04:29
предистория такая: слиплись диски на акпп, всегда работала передача вперед, через пару дней поехал за город, когда возвращался обратно машина на ходу заглохла, притащили на галстуке домой, начал копать искать причину: искра есть, снял фишку с форсунки, воткнул лампочку от приборки импульсов нет, решил сделать диагностику, а ошибок нет. поменял ЭБУ, изменений ни каких. Пока стояла заказал АКПП другую, пришла поставил, и сразу зачистил все массы, начал заводить, опять ноль эмоций, но только появились импульсы на форсы. Менял уже в принципе все, ЭБУ, косу, коммутатор, трамблер, даже форсунки поменял и ноль эмоций. Самый главный вопрос: почему топливный насос работает не постоянно, трамблер прокручиваешь,у ДПРВ там четыре точки импульса, насос включается после первой, после второй ни чего не происходит, после третий он опять включается, и после четвертой опять ни чего не происходит, без разницы с какого положения начинать. Но когда отключаешь форсунки насос включается при прокручивании и работает нормально. насос уже кидал на прямую, форсунки не открываются. Но порой бывает покрутишь ничего не происходит, постоит, начинаешь опять крутить она один цилиндр схватывает и опять затишье. уже не знаю куда копать.
Варианты посмотреть релюшки и преды не рассматриваются, всё проверял всё работает.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:10
А ремень ГРМ проверяли?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:16
ГРМ не может быть, движок перебирал, там все норм. Если бы проскочил она бы и не заводилась когда топливо брызгаю в ДЗ, а если бы и завелась ровно бы не работала, а она ровно работает.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 14:43
А питание на форсунках есть? Попробуйте подать напрямую.
Текущее время: 31 окт 2026, 20:53
