 Заголовок сообщения: 4S-FE После ремонта не реагирует на педаль газа(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:06
О машине: Sv- 40, 1995 год
Доброе время суток! У меня возникла проблема , двигатель 4 s fe после ремонта не реагирует на педаль газа вообще ..и обороты маленькие 300 всего ..на дросселе датчики все подключил ..питание есть..давление топлива вроде есть..обратка тоже, но обороты не набирает вообще ..в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не реагирует на педаль газа(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:40
А что происходит когда газу даешь?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 16:51
Ничего не происходит , просто дроссель открывается и слышен поток воздуха
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE После ремонта не реагирует на педаль газа(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 21:13
Тем: 43
не правильно выставил ремень ГРМ, на 1-2 зуба позже поставил, вот и не развивает обороты.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 02:16
Вроде правильно , метка на шкиве соеденил с меткой на маслонасосе , а сверху как должно быть смотрит ровно вверх метка ...как поставить чтоб нормально? И кстати заводится с пол пина
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 03:04
Вопрос задам такой:
На педаль газа не реагирует, а если открыть капот и на ДВС вручную пошевелить\пооткрывать заслонку шкивом на ДЗ?
*Я к тому, что может просто тросик от подали газа не отрегулирован...
:( ... :smile: ...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 10:47
Делал и в ручную толку нет..машина как бы задыхается, может вышел из строя дпдз ? Или правда на 2 зуба ошибся
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 11:47
Верхнюю метку не на глаз вверх, а совместить нужно с меткой на кожухе и выставить зажигание.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 11:58
Ну я выставил верхнюю по отверстию в шестерне и меткой на гбц..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 12:02
Зажигание выставили, порядок ВВ проводов?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 14:40
Метки стоят ровно ..зажигание не выставлял ..просто поставил трамблер как был, и кстати когда трамблер отпускаешь вниз обороты падают и глохнет двигатель ..страбоскопа нет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 15:13
Ну а ошибки какие?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 23:07
Ошибок нет ..сначала горел чек , потом потух
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 07:49
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Если чек горел, то в памяти ЭБУ остались неисправности и их надо считать.
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 05:20
