 Заголовок сообщения: Заправил кондиционер, теперь то холодит, то нет...?!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 23:27
Приветствую всех уважаемые форумчане,столкнулся с проблемой след.характера:долгое время не работал кондиционер,решил заправить,перед заправкой проверили систему оказалось,пробит радиатор,заменил его на б/у,но герметичный,в сервисе заправили кондиционер,два дня холодил очень хорошо на выходе в салоне 8 градусов,но спустя два дня перестал охлаждать,приехал в сервис,давление в норме(так сказал специалист),фреон никуда не ушел,скачали фреон из системы и залили по новой,климат стал работать хорошо и сильно холодить,но через день опять перестал работать,компрессор включается, но холода нет,через день опять начинает холодить нормально,потом так же нет холода,вообщем работает,когда захочет)))Заранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 02:08
Наличие давления не означает,что в системе нужное количество фреона. при 100-200 грамм,давление будет,но холода нет,это физика газа. Далее, надо включить кондей и трогать трубки нагнетания и обратки. обратка прохладная,не ледяная,нагнетающая от компрессора в радиатор горячая,от осушителя тёплая. ловить момент,когда компрессор отключится,либо трубка обратки станет тёплая. надо было менять осушитель 100%,трв на испарителе может глючить из-за поподания влаги и обмерзании иглы перепускной. может быть засажен сам компрессор и не давать нужного давления. причин масса,основные написаны.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 02:59
Благодарю за ответы,скажите пожалуйста примерную стоимость осушителя и он меняется целиком,либо какой-то фильтрующий элемент,заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 03:13
Поменял неделю назад,неоригинал от 600 руб. меняется целиком. по твоим симптомам то холодит то нет,у меня было тоже самое. поменял осушитель,заменил ТРВ на испарителе,всё заработало,но машину подбили,всё вытекло вновь!!! :(
 Заголовок сообщения: Re: Заправил кондиционер, теперь то холодит, то нет...?!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 20:28
leksis,спасибо за советы,заказал осушитель буду пробовать:заменить его и в испарителе форсунку(не знаю.как правильно называется) почистить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 03:01
В испарителе называется ТРВ поищи в поисковике,почитай принцип работы и всё поймёшь.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 19:21
О машине: sv35
Такая же история. Заправил. При заправке наблюдали через окошечко-все как положено-забурлило\прекратилось.Термодатчик показал плюс 5 на дефлекторе. Довольный как слон уехал, через неделю еду по жаре включаю, все нормально, жена замерзла-выключил. На следующий день ехать обратно и все. Похолодил пару минут, потом по жаре с открытыми форточками)). Я на следующий день к хладонщику. При нем включаю со скорбным лицом и на тебе: холодит как ни в чем ни бывало. Проверил манометром: давление рабочее говорит Извинился, поехал дальше. Хватило ровно на 1 км пути. Заехал к нему опять: говрит ТВР(илиТРВ) глючит. Щас буду искать донора т.к. способа лечения оворят не существует. Подскажите: в теме кто-то купил осушитель задешево. тоже хочу!
Самое интересное: когда опрессовывали азотом, сняли питание с компрессора для страховки, завел двигатель и заработали оба карлсона. т.е. среагировали на давление в системе. Чтобы зря не грузить генератор сняли фишку с датчика давления на магистрали. НО!!! Пропеллеры как крутили так и продолжали... Снял клеммы для сброса данных. Безполезно). Только после сброса давления перестали крутить)). Где еще может стоять датчик давления? SV35 vista.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 09:50
О машине: sv35
По работающим (во время проверки системы опрессовкой азотом) вентиляторам: снятие фишки с датчика давления не размыкает цепь питания карлсона, а подает сигнал на комп или блок управления кондюком. Видимо отсутствие цепи рассматривается как положение контактов датчика, соответствующее наличию высокого давления в высокой магистрали, поэтому пропеллеры крутят.
Сейчас назрел другой вопрос. Вместе с заменой ф-осушителя рекомендуют заменить Термо-Регулирующий-Вентиль ТРВ. С разборки брать это кот в мешке. Возможно ли через Экзист только ТРВ заказать?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 18:37
Так по вентиляторам это и раньше известно было, просто вы указали, что после стравливания давления они выключились, а фишка до этого была снята.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 23:01
О машине: sv35
Ну там пробовал в разных вариантах, точнее в двух. Изббыточное давление азота сбросили черезз сутки. Это был третий вариант. Предстояла заправка хладагента, поэтому карлсоны отошли на второй план. А потом, когда вылезла непонятная сложность с кондером все смешалось в голове). Как впомнил так и написал). Сейчас больше ТРВ волнует. Может ли он то отрабатывать, то нет, периодически?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 23:09
По ТРВ тема viewtopic.php?t=1018537
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 19:55
