 Заголовок сообщения: 4s-fe трамлер на катушечный
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 09:31
О машине: sv-40 4s-fe
доброго времени суток!подскажите кто сталкивался,виста св-40,4s-fe хочу поменять движку у меня трамблерная,можно ли вместо его поставить катушечный если он будет с косой и мозгами в сборе,не возникнет ли проблем потом с карабасом и вообще надо ли что небудь будет переделывать по проводке. вроде тем таких канкретных мало и толком не чего не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: 4s-fe трамлер на катушечный
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 14:01
В любом случае придется сращивать проводку,в стандартные фишки не встанет все новое.
Коробка будет работать если мозги будут под эту коробку А140Е или А140L
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 14:18
На 4S-FE коробка должна быть A140L, поэтому проблем быть не должно, только вот движков 4S катушечных не встречал.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 14:20
А тот что последнего поколения 125 лс он не катушечный?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 17:59
С какого авто? У меня был на 30-ке 125 трамблерный.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 18:56
Вот час назад разговаривал с человеком,ему на 30 кузов привезли 4S-FE катушечный с Камри и поставили(все убрали правда но был катушечный)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 01:14
Катушки на sv40 4s пошли с 96 года,до этого был трамблёр.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 06:22
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
Все подойдет полько придеться поменять коллектор с дроссельной заслонкой и в место катушек поставить трамблер, там все крепления есть!и паз на распредвале и отверстия на головке и клаппаной крышке
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:51
Здесь вопрос как раз о замене трамблерной системы на катушечную, поэтому замене подлежит только комп с косой.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 11:14
