 Заголовок сообщения: Кислородник
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:10
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
Ребят, задумал снять выхлопной систему, думаю как отцепить кислородник, фишка получается в салоне, а выкручивать боязно, вдруг провода повредятся. Кто нибудь снимал у себя? Или всё таки придется с салона отцеплять? Тогда как?
Voir Paris et mourir!
 Заголовок сообщения: Re: Кислородник
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:35
из салона проще отключить, слева от педали тормоза есть подпятник, его снимаешь и под ним фишка кислородника, если внимательно глянешь на подпятник там есть два плкстиковых болта крепления (рисунок шляпки болтов, совпадает с ьисунком подпятника), их выворачиваешь и снимаешь подпятник.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:28
я не отключая откручивал,нормально открутился.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 18:38
Тем: 58
Понятно. Значит сначало попробую так открутить. Сколько там примерно оборотов?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 23:08
Обороты я не считал,но открутился легко.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 04:03
