 Заголовок сообщения: Машина троит, дикая вибрация, ТНВД пропускает бензин
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 19:21
О машине: 1999 г.в., sv50, 3S-FSE
Всем привет. Принимайте новичка.
Радость от владения Ардехой была недолгой (2 недели)... Во время движения со скоростью около 60 два раза резко клюнула, после этого дико начала троить, появилась страшная вибрация (думал двиг взорвется), кроме того, ТНВД пропускает бенз, не сильно, но палец макнуть можно. Еле доехал. Жесть, даже не знаю, куда копать. Есть идеи с чего начинать?
Upd: Снял впускной коллектор, в 1 свечном колодце масла на пару сантиметров :( Походу и троит из-за этого, а из-за "уставших" подушек и вибрация сильная. С ТНВД разбираться буду отдельно, видимо это уже друга проблема.
Последний раз редактировалось Димон31 25 июн 2015, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Машина троит, дикая вибрация, ТНВД пропускает бензин
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 23:55
Что означает фраза "ТНВД пропускает бенз, не сильно, но палец макнуть можно."?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 00:26
с задней стороны (которая к коллектору) место постоянно мокрое (рядом с трубкой, которая идет на ФХП). палец мажет, запах сильный, с сигаретой подходить очкую :) Полагаю, что прокладка не держит.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 00:45
Ну так замените уплотнительные кольца под штуцером ФХП.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 01:01
ок! поменяю, как разберусь с колодцем. Судя по форуму - масло из свечного колодца можно убрать, только посадив колодец на герметик? объясните пжста несведущему.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 01:41
О машине: 3s-fse, 1999
Колодцы садятся на аэробный герметик, и на контроль сальники клапанной крышки/колодцев.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 01:58
viewtopic.php?t=1009432, viewtopic.php?t=999274, viewtopic.php?t=997852 - поиск не работает?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 16:49
поиск работает, только не помогло это, похоже катушка умерла, а вот какая - Х.З. Все свечи с коричневым нагаром, первая была в масле, сейчас все сухо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 17:44
Скорее всего которая вся в масле была. Сам через это прошел. Самодиагностика в помощь , показывает сгоревшие катушки .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 00:46
Все, разобрался: умерла 2 катушка (в масле была первая). Течь в ТНВД устранена заменой прокладок. Машина снова на ходу :) только замучила вибрация, аж капот трясется. Полагаю подушки двига совсем уставшие.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 13:59
