 Заголовок сообщения: SV55 после ремонта оси появился хруст сзади и не работает 4WD
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 13:30
Тем: 20
О машине: 3S-FE, 4WD, Multivision, 2001 г.в.
При покупке машины от старого хозяина достались установленные на машине новые задние стойки и новые пружины. Так же он туда вколхозил проставки. И машина ездила с задранным задом. Проставки решил убирать сам. Поддомкратили, открутили из салона стойку (SV55), открутили стабилизатор, рычаг - тянули там чото дергали - кое как вытащили. И с одной стороны случайно выдернулся привод из редуктора - кое как запихали обратно, всё собрали и после этого появился звук какой то, типо лёгкого похрустывания. Чем быстрее едешь, тем чаще звук. А не давно заметил что и 4вд не работает. Встал на мокрую травку - газ в пол, перед буксует на месте, зад стоит, а из под машины (сзади) идёт хруст. есть предположение, что как то не так воткнули привод и повредили внутреннюю гранату. У кого какие мнения? Заранее спасибо.
Даже теоретически - если мы закосячили каким то образом гранату (внутреннюю или внешнюю), так что она не передаёт момент - колёса же не будут крутиться задние???
Последний раз редактировалось pavanik_27 06 июл 2015, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
изменил название
 Заголовок сообщения: Re: Называется "Убрал проставки" )
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 18:42
Машинка хоть после снятия проставок ровно стала?
:smile: :?: ...
По сути вопроса.
Если хруст идет и задний привод не включается, однозначно что-то воткнули назад не так. Надо для начала задрать на подъемнике или хотя бы на яму заехать и глянуть как стоят задние оба привода, стоят до конца вставленные в раздатку или нет. Впринципе, если привод не вставлен до конца, то наверняка должно "сопливить" масло через зазор из-под сальника, видно будет свежие потёки, даже если и сальник раньше немного пропускал.
Как победишь - пиши.
 Заголовок сообщения: Re: SV55 после ремонта оси появился хруст сзади и не работает 4WD
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:46
Тем: 20
Суть была такая - когда пытались вытащить стойку в сборе с амортом для удаления проставок, то один конец привода торчал в редукторе - а на втором конце со ступицей ногами залез я (115 кг.), что б максимально вниз отвести его с рычагами - в итоге во внутренней гранате все шарики вывались из своей обоймы и болтались (типо хрустели) внутри пыльника. привод просто болтался -это понятно было после того как рукой его подёргали. пыльник целый и ни каких подтёков. это типо я так сэкономил на сто, сам снимал с друзьями проставки. на нормальном сервисе аккуратно сняли привод и собрали все внутряннки обратно - ни какого износа - всё ок. новые хомуты, новая смазка (какая-то белая, не шрус) и 1200 рублей)) теперь всё ок. 4вд работает ни чо не хрусит. хрустящий звук издавали болтающиеся в пыльнике шарике - их там штук 6-8
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:39
Какое небо голубое...
Понятно. Победил. :good: ...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 00:01
Про снятие задних стоек на 4вд. Чтобы не тянуть рычаг вниз надо просто снять тормозную скобу и открутить суппорт.
Там два болтика, и стойка выходит без проблем, сам возле дома ставил проставки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 08:47
Тем: 20
Ну теперь будем знать)
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 11:26
