 Заголовок сообщения: Не держит обороты!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 23:38
О машине: SV50/3S-FSE (D4) Т376СВ22
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!Вообщем проблема такая,Загнал я свою висту на СТО были проблемы с запуском,отдал почистить топливную систему почистили мне форсунки заменили уплотнительные резинки на форсунках,все фильтра,свечи поменял,собрали все,и в итоге не заводится,само диагностика показала ошибку 41 на дроссельную заслонку потом чек пропал взял контрактный дроссель та же песня не заводится,заводится только с газа и глохнет причем запох после этого какой то тухлый от машины типа сероводорот,при положении ключа в зажигание звук жужжания от дросселя,пытались завести дальше завели с газа держала обороты 800 потом заглушили и все опять не держит обороты глохнет.Уже 5 дней разбираются не могут понять в чем дело.Знакомый сказал что может быть какой то шланчик обсолютного давления могли забыть надеть и из за этого может быть.Посоветуйте пожалуйста кто знает или сталкивался с этим?На сайте искал подобное не нашел.Двигатель 3s-fse D4 toyota vista sv50 2001.
 Заголовок сообщения: Re: Не держит обороты!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 00:01
Сероводород-не работает минимум один из цилиндров.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 00:38
А то.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 00:42
А то.
Это может влиять на то что заводится только с газом и глохнет!?!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 01:19
Да, а что на СТО это не могут различить? Тогда как же они взялись промывать форсунки и полезли в топливную систему?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 06:38
говоришь фильтра все менял, мож топливный фильтр мозги пудрит? на старых свечах запускать мотор пробовали?
если не работает один горшок, то мотор все равно бы на трех заводился.
а что за проблемы с запуском были, до заезда на сто?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 09:43
Два 2 дня чистили,теперь 3 дня заводят,уже четвертый день)))
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Добавлено спустя 45 секунд:
Да фильтры поменяли.Насчет топливного скажу им пусть посмотрят.На старых свечах изначально пробовали не заводилась поставили новые.
Да проблема была описано тут http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1018852
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 11:40
еще бы катализатор проверить не мешало бы, мож когда промывку делали, до конца забился?! осыпался или доплавился
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 16:20
Сегодня будут смотреть катализатор.И еще теперь появился треск при зажигании в области коробки при отключении овердрайв становится тише если включить овер и выключить зажигание и опять включить зажигание звука нет
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 16:24
друг, неправильное то выбрал, что им скажешь то и делают, а сами допетрить не могут? конечно тебя понимаю, 5 дней без тачки, но бля пусть ищут всевозможные причины. удачи!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 17:14
Спасибо!Да самому смешно,от такой ситуации)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 17:27
О машине: SV-50 3S-FSE
Насос в баке проверяли, мож просто он сдох и сдыхает, а вы пол тачки разобрали)))) И еще проверьте все шланги мож воздух где сосет!
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 23:02
Вообщем завели!Заводится со снятым шлангом ЕГР!Без газа но обороты плавают!
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
насос вроде проверяли все в норме!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 23:15
Глушить клапан егр
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 14:36
А что за шланг? Там вообще то металлическая трубка.
Текущее время: 20 окт 2026, 14:00
