 Заголовок сообщения: Свистит правое переднее колесо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:34
О машине: 1zz-fe
Парни, помогите.
В последнее время начал замечать свист правого переднего колеса. Свистит при обороте колеса, чем чаще оборачивается, тем чаще и свистит. При нажатии на тормоз (даже не значительном) свист пропадает. Тормозные диски и колодки менял на новые месяца 3 назад, ступичный подшипник менял пару месяцев назад на этом колесе, т.к. захрустел.
Колесо снимал, ничего подозрительного не нашел.
Машина toyota vista в 50 кузове
 Заголовок сообщения: Re: Свистит правое переднее колесо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:37
О машине: SV41 3SFE
Подклинивают, либо пальцы суппорта, либо поршень суппорта и колодки до конца не разводятся.У меня так было.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:38
О машине: 1zz-fe
Как решал?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:47
О машине: SV41 3SFE
Снимаешь суппорт и смотришь чтобы направляющие суппорта нормально ходили,если нет то достаешь очищаешь от ржавчины смазываешь и ставишь обратно.Обрати внимание чтобы пыльники направляющих и резинка на нижнем пальце были целые.Либо поршень суппорта поддеваешь пыльник и смотришь есть ли там ржавчина(при смене колодок поршень должен утапливаться в суппорт без большого усилия),если ржавчина есть достаешь поршень и смотришь.Просто ржавый налет удаляется наждачкой нулевкой + замена уплотнительного кольца и пыльника.Если на поршне раковины , то ремкомплект,поршень и резинки.Ну и в конце концов всегда есть контрактные запчасти
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 14:42
О машине: SV50/3S-FSE (D4) Т376СВ22
Такая же ерунда переднее правое колесо свистит,уже два года и началось после замены колодок видимо качество колодок плохое,причем в прохладную погоду свист почти пропадает,а в сухую жаркую просто жестка свистит.И на СТО смотрели все в порядке все стоит новое,парень подтачивал саму колодку месяц без свиста,а потом снова свист.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:16
О машине: 1zz-fe
Всем спасибо.
Загнал в сервис, долго крутили и в первый раз танцевали с бубном возле пружинок на супорте. Нихрена не помогло.
Сегодня в том же сервисе сняли полностью передний приводной вал, смазали в нем все, что может шевелится. Так же смазкой обработали супорт. Скрип пропал.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 05:19
