 Заголовок сообщения: глохнет на холодную
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 12:31
О машине: sv-35, 3s-fe
Здраствуйте владельцы тойот. ПОмогите разобрать с такой бедой, горит чек ошибка 31 неправельный сигнал с датчика ,маф сенсор, датчик менял нет результата, еще на холодную раза с 4 заводиться пока чуть не газнешь. Начну сначала сгорел клапан, решил перебрать двигатель, кольца, вкладыши и тд поменял все, завел все в норме, нечего не горело на второй день заглохла на светофоре, ели завел , обнаружил что забыл одну вакумную трубочку подсоеденить сейчас не глохнет, но когда прогреется и провал при трогании со светофора потом едет, расход бешанный помогите разобраться если кто встречался уже раз десять проверял все на месте, на разборке говорят мозги, но до ремонта все было ок.
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на холодную
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 19:34
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Мозги в последнюю очередь. Чек и сейчас горит постоянно с 31 ошибкой? Сбрось все ошибки и считай заново.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 02:39
Горит постоянно, скидывал не один раз 31
уже дней семь не могу разобраться,
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 05:54
Что стоит в твоём авто (датчик расхода воздуха или вакуума)? Измеряй напряжения на контактах датчика по отношению к минус аккумулятора в положении ключа "зажигание" и на заведённом двигателе, выкладывай сюда.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 13:17
О машине: sxv10
подъезжай .помогу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 02:50
ВСё всем спасибо починил наслаждаюсь нормольной ездой, когда снимал голову провод сигнальный порвал НА ДАТЧИК МАФ СЕНСОР, все исправил и всё,не без помощи помог знаток Николай СПАСИБО ЕМУ...
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 11:15
