 Заголовок сообщения: Повышенный расход топлива на 3S-FE
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:36
О машине: sv50 3s-fe
Здравствуйте.
Расход 20 литров на 100 км в городе, по трассе 50 литров на 400 км. Свечи в черной копоти. Выкручивал кислородник он кирпично красного цвета. Пробовал делать самодиагностику путем замыкания разъема выдал ошибку неисправность датчика скорости, думаю на расход он не влияет. Промывал инжектор промывкой. Двигатель работает неустойчиво. Проверял газоанализатором, огромное количество СО зашкаливает даже.
Подскажите пожалуйста от чего реально сильно влияет расход топлива?
 Заголовок сообщения: Re: Повышенный расход топлива на 3S-FE
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 15:43
точно ли двигатель FE, а не FSE?
в данном случае "неустойчиво работает" это одна из причин...БДЗ, чистится с разбором.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 15:57
Двигатель 3S-FE
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 19:56
Тем: 43
Нормальную диагностику надо делать, ну а так похоже на богатую смесь, возможные причины: лямба; датчик детонации; мап-сенсор. Были похожие синдромы сдох мап сенсор ( который стоит возле ГТЦ).
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 00:42
О машине: SV55G
Очень на кислородник похоже... И диагностика нужна которая осциллографом покажет работу кислородника. А ошибку можно и не дождаться, сигнал есть а данные не корректные дает.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 11:24
О машине: SV50
Подождите ка... На 3s-fe же стоит не МАП а МАФ датчик? Или нет?
По теме - мотор сильно газит? (Крышку маслозаливную когда откручиваешь, оттуда сильно дует газами?)
Черные свечи - просто значит что ЭБУ или инжектора переливают.
Шкалит СО в выхлопе - пропуски зажигания. Если в трубке щупа - нет компрессии.
А вот причина может быть как раз где то в этих местах:
Кислородник - попробуй запустить мотор без него вообще. Отключи его и погляди что будет.
МАФ(МАП) - отключи ему фишку, на заведенном моторе, и погляди что будет. Если работает дальше без изменений - хана датчику.
Каталик забитый - отсоедини нижнюю часть выхлопа, возле радиатора.
Кольца залегшие - если мотор сильно газит, то кончилась компрессия в цилиндрах, надо раскоксовку делать.
Свечи и катушки - те самые пропуски зажигания, на всякий случай проверь. Вытащи свечу, вставь в катушку и попроси кого нить чиркнуть мотором. Есть искра или нет.
Цитата с гугля - Идеальный вариант - яркая белая искра, затем, по мере ухудшения, - голубая, синяя, розовая, неменяющая своего положения. Наихудший вариант - красная «прыгающая» искра: она самая «холодная».
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 23:31
Тут и ищите причину.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 16:23
