 Заголовок сообщения: SV30 Вопросы по замене двигателя 4S-FE
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 00:07
О машине: кузов: SV-30, Двигатель: 4S-FE
доброе время суток. подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой при замене двигателя... у меня Toyota Vista в 30-ом кузове, двигатель 4S-FE. можно ли заменить двигатель на более поновей, от 40-ого кузова? у них впускной коллектор с головой различаются на моем двигателе брони провода круглые а на 40-вом кузове квадратные, а остальное все схоже вплоть до подушек, оба двигателя 4S-FE. всю голову себе сломал с этим вопросом. :dash:
 Заголовок сообщения: Re: замена двигателя 4S-FE
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 01:11
Впускной ставь от своей в сборе с бдз,клапанная крышка останется от sv40 вся в сборе,это не проблема,если мотор будет катушечный,то надо выбивать заглушку под трамблёр и ставить свой. А так проблем нет никаких. у меня на sv41 стоит мотор от sv30 вместе с коробкой.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 08:59
Мой коллектор точно подойдет к голове от 40? да и коробку я не планировал менять, уж больно по корману ударит. А насчет мозгов, перенастраивать не надо?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 14:32
Всё идентично по посадкам,мозги и коса останутся твои,фишки подключишь и всё.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 14:55
Понятно, спасибо за ответ.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 11:16
